Как добавить/изменить элементы контекстного меню панели/аплета , рабочего стола?
Автор темы - Сообщения: 172
- Решено: 4
- Решено: 20
как добавить/изменить элементы контекстного меню панели/аплета , рабочего стола?
Проще будет ctrl+alt+t нажать для вызова терминала, или добавить его иконку на панель.
Я думаю ТС имеет ввиду именно через контекстное меню. К примеру colonel в стандартное контекстное меню добавил "Сценарии", что видно из скринкастов Полки (Пост colonel #7621)
- Решено: 4
мне не надыть проще,
мне
контекстное меню панели,аплета или кнопки запуска на панели
контекстное меню рабочего стола не нужно ,там всё через сценарии можно запилить,
но для информации будет полезно знать и не только мне одному.( принцип везде одинаков)
не думаю что решение сложное,я просто не знаю где именно смотреть/найти его(меню панели),
а там уже по аналогии можно и своё запилить
зы
вот тута пока искаю/копаю (может и не там
[Applet Factory]
Id=MintMenuAppletFactory
InProcess=false
Location=/usr/lib/linuxmint/mintMenu/mintMenu.py
Name=MintMenu Applet Factory
Description=Advanced Menu
[MintMenuApplet]
Name=mintMenu
Icon=mintmenu
MateComponentId=OAFIID:MATE_MintMenuApplet;
InProcess=false
[MintMenuApplet]
Name=mintMenu
Icon=mintmenu
#!/usr/bin/python2
import gi
gi.require_version("Gtk", "2.0")
gi.require_version('MatePanelApplet', '4.0')
from gi.repository import Gtk, GdkPixbuf, Gdk, GObject
from gi.repository import MatePanelApplet
from gi.repository import Gio
import sys
import os
import commands
import gettext
import traceback
import time
import gc
import ctypes
from ctypes import *
import xdg.Config
import keybinding
import pointerMonitor
import setproctitle
GObject.threads_init()
gdk = CDLL("libgdk-x11-2.0.so.0")
# Rename the process
setproctitle.setproctitle('mintmenu')
# i18n
gettext.install("mintmenu", "/usr/share/linuxmint/locale")
NAME = _("Menu")
PATH = os.path.abspath( os.path.dirname( sys.argv[0] ) )
sys.path.append( os.path.join( PATH , "plugins") )
windowManager = os.getenv("DESKTOP_SESSION")
if not windowManager:
windowManager = "MATE"
xdg.Config.setWindowManager( windowManager.upper() )
from execute import *
class MainWindow( object ):
"""This is the main class for the application"""
def __init__( self, toggleButton, settings, keybinder, de ):
self.settings = settings
self.keybinder = keybinder
self.path = PATH
sys.path.append( os.path.join( self.path, "plugins") )
self.de = de
self.icon = "/usr/lib/linuxmint/mintMenu/visualisation-logo.png"
self.toggle = toggleButton
# Load UI file and extract widgets
builder = Gtk.Builder()
builder.add_from_file(os.path.join( self.path, "mintMenu.glade" ))
self.window = builder.get_object( "mainWindow" )
self.window.realize()
self.window.window.set_decorations(Gdk.WMDecoration.BORDER)
self.window.set_title("")
self.paneholder = builder.get_object( "paneholder" )
self.border = builder.get_object( "border" )
builder.connect_signals(self)
self.panesToColor = [ ]
self.headingsToColor = [ ]
self.window.connect( "key-press-event", self.onKeyPress )
self.window.connect( "focus-in-event", self.onFocusIn )
self.loseFocusId = self.window.connect( "focus-out-event", self.onFocusOut )
self.loseFocusBlocked = False
self.window.stick()
plugindir = os.path.join( os.path.expanduser( "~" ), ".linuxmint/mintMenu/plugins" )
sys.path.append( plugindir )
self.panelSettings = Gio.Settings.new("org.mate.panel")
self.panelSettings.connect( "changed::tooltips-enabled", self.toggleTooltipsEnabled )
self.settings.connect( "changed::plugins-list", self.RegenPlugins )
self.settings.connect( "changed::start-with-favorites", self.toggleStartWithFavorites )
self.settings.connect( "changed::tooltips-enabled", self.toggleTooltipsEnabled )
self.settings.connect( "changed::use-custom-color", self.toggleUseCustomColor )
self.settings.connect( "changed::custom-border-color", self.toggleCustomBorderColor )
self.settings.connect( "changed::custom-heading-color", self.toggleCustomHeadingColor )
self.settings.connect( "changed::custom-color", self.toggleCustomBackgroundColor )
self.settings.connect( "changed::border-width", self.toggleBorderWidth )
self.getSetGSettingEntries()
self.tooltips = Gtk.Tooltips()
if self.globalEnableTooltips and self.enableTooltips:
self.tooltips.enable()
else:
self.tooltips.disable()
self.PopulatePlugins();
self.firstTime = True;
def on_window1_destroy (self, widget, data=None):
Gtk.main_quit()
sys.exit(0)
def wakePlugins( self ):
# Call each plugin and let them know we're showing up
for plugin in self.plugins.values():
if hasattr( plugin, "wake" ):
plugin.wake()
def toggleTooltipsEnabled( self, settings, key, args = None):
if key == "tooltips-enabled":
self.globalEnableTooltips = settings.get_boolean(key)
else:
self.enableTooltips = settings.get_boolean(key)
else:
def toggleStartWithFavorites( self, settings, key, args = None ):
self.startWithFavorites = settings.get_boolean(key)
def toggleBorderWidth( self, settings, key, args = None ):
self.borderwidth = settings.get_int(key)
self.SetupMintMenuBorder()
def toggleUseCustomColor( self, settings, key, args = None ):
self.usecustomcolor = settings.get_boolean(key)
self.loadTheme()
def toggleCustomBorderColor( self, settings, key, args = None ):
self.custombordercolor = settings.get_string(key)
def toggleCustomBackgroundColor( self, settings, key, args = None):
self.customcolor = settings.get_string(key)
self.SetPaneColors( self.panesToColor )
def toggleCustomHeadingColor( self, settings, key, args = None ):
self.customheadingcolor = settings.get_string(key)
self.SetHeadingStyle( self.headingsToColor )
def getSetGSettingEntries( self ):
self.dottedfile = os.path.join( self.path, "dotted.png")
self.pluginlist = self.settings.get_strv( "plugins-list" )
self.usecustomcolor = self.settings.get_boolean( "use-custom-color" )
self.customcolor = self.settings.get_string( "custom-color" )
self.customheadingcolor = self.settings.get_string( "custom-heading-color" )
self.custombordercolor = self.settings.get_string( "custom-border-color" )
self.borderwidth = self.settings.get_int( "border-width" )
self.offset = self.settings.get_int( "offset" )
self.enableTooltips = self.settings.get_boolean( "tooltips-enabled" )
self.startWithFavorites = self.settings.get_boolean( "start-with-favorites" )
self.globalEnableTooltips = self.panelSettings.get_boolean( "tooltips-enabled" )
def SetupMintMenuBorder( self, defaultStyle = None ):
if self.usecustomcolor:
self.window.modify_bg( Gtk.StateType.NORMAL, Gdk.color_parse( self.custombordercolor ) )
elif defaultStyle is not None:
self.window.modify_bg( Gtk.StateType.NORMAL, defaultStyle.lookup_color('bg_color')[1] )
self.border.set_padding( self.borderwidth, self.borderwidth, self.borderwidth, self.borderwidth )
def PopulatePlugins( self ):
start = time.time()
PluginPane = Gtk.EventBox()
PluginPane.show()
PaneLadder = Gtk.VBox( False, 0 )
PluginPane.add( PaneLadder )
ImageBox = Gtk.EventBox()
ImageBox.show()
self.panesToColor.extend( [ PluginPane, ImageBox ] )
seperatorImage = GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_file( self.dottedfile )
self.plugins = {}
for plugin in self.pluginlist:
if plugin in self.plugins:
print u"Duplicate plugin in list: ", plugin
continue
if plugin != "newpane":
try:
X = __import__( plugin )
# If no parameter passed to plugin it is autonomous
if X.pluginclass.__init__.func_code.co_argcount == 1:
MyPlugin = X.pluginclass()
else:
# pass mintMenu and togglebutton instance so that the plugin can use it
MyPlugin = X.pluginclass( self, self.toggle, self.de )
if not MyPlugin.icon:
MyPlugin.icon = "mate-logo-icon.png"
#if hasattr( MyPlugin, "hideseparator" ) and not MyPlugin.hideseparator:
# Image1 = Gtk.Image()
# Image1.set_from_pixbuf( seperatorImage )
# if not ImageBox.get_child():
# ImageBox.add( Image1 )
# Image1.show()
#print u"Loading plugin '" + plugin + "' : sucessful"
except Exception, e:
MyPlugin = Gtk.EventBox() #Fake class for MyPlugin
MyPlugin.heading = _("Couldn't load plugin:") + " " + plugin
MyPlugin.content_holder = Gtk.EventBox()
# create traceback
info = sys.exc_info()
errorLabel = Gtk.Label( "\n".join(traceback.format_exception( info[0], info[1], info[2] )).replace("\\n", "\n") )
errorLabel.set_selectable( True )
errorLabel.set_line_wrap( True )
errorLabel.set_alignment( 0.0, 0.0 )
errorLabel.set_padding( 5, 5 )
errorLabel.show()
MyPlugin.content_holder.add( errorLabel )
MyPlugin.add( MyPlugin.content_holder )
MyPlugin.width = 270
MyPlugin.icon = 'mate-logo-icon.png'
print u"Unable to load " + plugin + " plugin :-("
self.panesToColor.append( MyPlugin.content_holder )
MyPlugin.content_holder.show()
VBox1 = Gtk.VBox( False, 0 )
if MyPlugin.heading != "":
Label1 = Gtk.Label(label= MyPlugin.heading )
Align1 = Gtk.Alignment.new( 0, 0, 0, 0 )
Align1.set_padding( 10, 5, 10, 0 )
Align1.add( Label1 )
self.headingsToColor.append( Label1 )
Align1.show()
Label1.show()
if not hasattr( MyPlugin, 'sticky' ) or MyPlugin.sticky == True:
heading = Gtk.EventBox()
Align1.set_padding( 0, 0, 10, 0 )
heading.set_visible_window( False )
heading.set_size_request( MyPlugin.width, 30 )
else:
heading = Gtk.HBox()
#heading.set_relief( Gtk.ReliefStyle.NONE )
heading.set_size_request( MyPlugin.width, -1 )
#heading.set_sensitive(False)
#heading.connect( "button_press_event", self.TogglePluginView, VBox1, MyPlugin.icon, MyPlugin.heading, MyPlugin )
heading.add( Align1 )
heading.show()
VBox1.pack_start( heading, False, False, 0 )
VBox1.show()
#Add plugin to Plugin Box under heading button
MyPlugin.content_holder.reparent( VBox1 )
#Add plugin to main window
PaneLadder.pack_start( VBox1 , True, True, 0)
PaneLadder.show()
if MyPlugin.window:
MyPlugin.window.destroy()
try:
if hasattr( MyPlugin, 'do_plugin' ):
MyPlugin.do_plugin()
if hasattr( MyPlugin, 'height' ):
MyPlugin.content_holder.set_size_request( -1, MyPlugin.height )
if hasattr( MyPlugin, 'itemstocolor' ):
self.panesToColor.extend( MyPlugin.itemstocolor )
if hasattr( MyPlugin, 'headingstocolor' ):
self.headingsToColor.extend( MyPlugin.headingstocolor )
except:
# create traceback
error = _("Couldn't initialize plugin") + " " + plugin + " : " + "\n".join(traceback.format_exception( info[0], info[1], info[2] )).replace("\\n", "\n")
msgDlg = Gtk.MessageDialog( None, Gtk.DialogFlags.MODAL, Gtk.MessageType.ERROR, Gtk.ButtonsType.OK, error )
msgDlg.run();
msgDlg.destroy();
self.plugins[plugin] = MyPlugin
else:
self.paneholder.pack_start( ImageBox, False, False, 0 )
self.paneholder.pack_start( PluginPane, False, False, 0 )
ImageBox.show()
PluginPane.show_all()
if self.plugins and hasattr( MyPlugin, 'hideseparator' ) and not MyPlugin.hideseparator:
Image1.show()
#ImageBox.add( Image1 )
Align1 = Gtk.Alignment.new(0, 0, 0, 0)
Align1.set_padding( 0, 0, 6, 6 )
Align1.add(Image1)
ImageBox.add(Align1)
ImageBox.show_all()
#print u"Loading", (time.time() - start), "s"
# A little hacky but works
def getDefaultStyle( self ):
widget = Gtk.EventBox()
widget.show()
return Gtk.rc_get_style(widget)
def loadTheme( self ):
defaultStyle = self.getDefaultStyle()
self.SetPaneColors( self.panesToColor, defaultStyle )
self.SetupMintMenuBorder( defaultStyle )
def SetPaneColors( self, items, defaultStyle = None ):
for item in items:
item.modify_bg( Gtk.StateType.NORMAL, Gdk.color_parse( self.customcolor ) )
# TODO: Changing background color isn't working for pixmaps! The following does not work:
item.get_style().bg_pixmap[Gtk.StateType.NORMAL] = None
for item in items:
item.modify_bg( Gtk.StateType.NORMAL, defaultStyle.lookup_color('bg_color')[1] )
item.get_style().bg_pixmap[Gtk.StateType.NORMAL] = defaultStyle.bg_pixmap[Gtk.StateType.NORMAL]
def SetHeadingStyle( self, items ):
color = self.customheadingcolor
else:
color = None
for item in items:
item.set_use_markup(True)
text = item.get_text()
if color == None:
markup = '<span size="12000" weight="bold">%s</span>' % (text)
else:
markup = '<span size="12000" weight="bold" color="%s">%s</span>' % (color, text)
item.set_markup( markup )
def setTooltip( self, widget, tip, tipPrivate = None ):
self.tooltips.set_tip( widget, tip, tipPrivate )
def RegenPlugins( self, *args, **kargs ):
#print
#print u"Reloading Plugins..."
for item in self.paneholder:
item.destroy()
if hasattr( plugin, "destroy" ):
plugin.destroy()
try:
del plugin
except:
pass
try:
del self.plugins
except:
pass
gc.collect()
self.loadTheme()
#print NAME+u" reloaded"
def onKeyPress( self, widget, event ):
if event.keyval == Gdk.KEY_Escape:
self.hide()
return True
return False
def show( self ):
self.window.present()
# Hack for opacity not showing on first composited draw
if self.firstTime:
self.firstTime = False
self.window.set_opacity(1.0)
self.window.window.focus( Gdk.CURRENT_TIME )
if hasattr( plugin, "onShowMenu" ):
plugin.onShowMenu()
if ( "applications" in self.plugins ) and ( hasattr( self.plugins["applications"], "focusSearchEntry" ) ):
if (self.startWithFavorites):
self.plugins["applications"].changeTab(0)
self.plugins["applications"].focusSearchEntry()
def hide( self ):
if hasattr( plugin, "onHideMenu" ):
plugin.onHideMenu()
self.window.hide()
def onFocusIn( self, *args ):
if self.loseFocusBlocked:
self.window.handler_unblock( self.loseFocusId )
return False
def onFocusOut( self, *args):
if self.window.get_visible():
self.hide()
return False
def stopHiding( self ):
if not self.loseFocusBlocked:
self.window.handler_block( self.loseFocusId )
self.loseFocusBlocked = True
class MenuWin( object ):
def __init__( self, applet, iid ):
self.applet = applet
self.detect_desktop_environment()
self.settings = Gio.Settings.new("com.linuxmint.mintmenu")
self.keybinder = keybinding.GlobalKeyBinding()
self.settings.connect( "changed::applet-text", self.reloadSettings )
self.settings.connect( "changed::theme-name", self.changeTheme )
self.settings.connect( "changed::hot-key", self.reloadSettings )
self.settings.connect( "changed::applet-icon", self.reloadSettings )
self.settings.connect( "changed::hide-applet-icon", self.reloadSettings )
self.settings.connect( "changed::applet-icon-size", self.reloadSettings )
self.settings.connect( "changed::hot-key", self.hotkeyChanged )
self.loadSettings()
self.mate_settings = Gio.Settings.new("org.mate.interface")
self.mate_settings.connect( "changed::gtk-theme", self.changeTheme )
self.createPanelButton()
self.applet.set_flags( MatePanelApplet.AppletFlags.EXPAND_MINOR )
self.applet.connect( "button-press-event", self.showMenu )
self.applet.connect( "change-orient", self.changeOrientation )
self.applet.connect("enter-notify-event", self.enter_notify)
self.applet.connect("leave-notify-event", self.leave_notify)
self.mainwin = MainWindow( self.button_box, self.settings, self.keybinder, self.de )
self.mainwin.window.connect( "map-event", self.onWindowMap )
self.mainwin.window.connect( "unmap-event", self.onWindowUnmap )
self.mainwin.window.connect( "realize", self.onRealize )
self.mainwin.window.connect( "size-allocate", lambda *args: self.positionMenu() )
self.mainwin.window.set_name("mintmenu") # Name used in Gtk RC files
self.applyTheme()
self.mainwin.loadTheme()
if self.mainwin.icon:
Gtk.Window.set_default_icon_name( self.mainwin.icon )
self.bind_hot_key()
self.applet.set_can_focus(False)
self.pointerMonitor = pointerMonitor.PointerMonitor()
self.pointerMonitor.connect("activate", self.onPointerOutside)
def onWindowMap( self, *args ):
self.applet.set_state( Gtk.StateType.SELECTED )
self.keybinder.set_focus_window( self.mainwin.window.window )
#self.pointerMonitor.grabPointer()
return False
def onWindowUnmap( self, *args ):
self.applet.set_state( Gtk.StateType.NORMAL )
self.keybinder.set_focus_window()
#self.pointerMonitor.ungrabPointer()
return False
def onRealize( self, *args):
self.pointerMonitor.addWindowToMonitor( self.mainwin.window.window )
self.pointerMonitor.addWindowToMonitor( self.applet.window )
self.pointerMonitor.start()
return False
def onPointerOutside(self, *args):
self.mainwin.hide()
return True
def onBindingPress(self, binder):
self.toggleMenu()
return True
def enter_notify(self, applet, event):
self.do_image(self.buttonIcon, True)
def leave_notify(self, applet, event):
# Hack for mate-panel-test-applets focus issue (this can be commented)
if event.state & Gdk.ModifierType.BUTTON1_MASK and applet.state & Gtk.StateType.SELECTED:
if event.x >= 0 and event.y >= 0 and event.x < applet.window.get_width() and event.y < applet.window.get_height():
self.mainwin.stopHiding()
self.do_image(self.buttonIcon, False)
def do_image(self, image_file, saturate):
if image_file.endswith(".svg"):
pixbuf = GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_file_at_size(image_file, -1, 22)
else:
pixbuf = GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_file(image_file)
if saturate:
GdkPixbuf.Pixbuf.saturate_and_pixelate(pixbuf, pixbuf, 1.5, False)
self.button_icon.set_from_pixbuf(pixbuf)
def createPanelButton( self ):
self.button_icon = Gtk.Image()
self.systemlabel = Gtk.Label(label= "%s " % self.buttonText )
if os.path.exists("/etc/linuxmint/info"):
import commands
tooltip = commands.getoutput("cat /etc/linuxmint/info | grep DESCRIPTION")
tooltip = tooltip.replace("DESCRIPTION", "")
tooltip = tooltip.replace("=", "")
tooltip = tooltip.replace("\"", "")
self.systemlabel.set_tooltip_text(tooltip)
self.button_icon.set_tooltip_text(tooltip)
if self.applet.get_orient() == MatePanelApplet.AppletOrient.UP or self.applet.get_orient() == MatePanelApplet.AppletOrient.DOWN:
self.button_box = Gtk.HBox()
self.button_box.pack_start( self.button_icon, False, False, 0 )
self.button_box.pack_start( self.systemlabel, False, False, 0 )
self.button_icon.set_padding( 5, 0 )
# if we have a vertical panel
elif self.applet.get_orient() == MatePanelApplet.AppletOrient.LEFT:
self.button_box = Gtk.VBox()
self.systemlabel.set_angle( 270 )
self.button_box.pack_start( self.button_icon , False, False, 0)
self.button_box.pack_start( self.systemlabel , False, False, 0)
self.button_icon.set_padding( 0, 5 )
elif self.applet.get_orient() == MatePanelApplet.AppletOrient.RIGHT:
self.systemlabel.set_angle( 90 )
self.button_box.set_homogeneous( False )
self.button_box.show_all()
self.sizeButton()
self.applet.add( self.button_box )
self.applet.set_background_widget( self.applet )
def loadSettings( self, *args, **kargs ):
self.hideIcon = self.settings.get_boolean( "hide-applet-icon" )
self.buttonText = self.settings.get_string("applet-text")
self.theme_name = self.settings.get_string( "theme-name" )
self.hotkeyText = self.settings.get_string( "hot-key" )
self.buttonIcon = self.settings.get_string( "applet-icon" )
self.iconSize = self.settings.get_int( "applet-icon-size" )
def changeTheme(self, *args):
self.reloadSettings()
self.applyTheme()
def applyTheme(self):
style_settings = Gtk.Settings.get_default()
desktop_theme = self.mate_settings.get_string('gtk-theme')
if self.theme_name == "default":
style_settings.set_property("gtk-theme-name", desktop_theme)
else:
try:
style_settings.set_property("gtk-theme-name", self.theme_name)
except:
def changeOrientation( self, *args, **kargs ):
tmpbox = Gtk.HBox()
self.systemlabel.set_angle( 0 )
self.button_box.reorder_child( self.button_icon, 0 )
tmpbox = Gtk.VBox()
tmpbox = Gtk.VBox()
self.button_box.reorder_child( self.button_icon, 1 )
tmpbox.set_homogeneous( False )
# reparent all the hboxes to the new tmpbox
for i in self.button_box:
i.reparent( tmpbox )
self.button_box.destroy()
self.button_box = tmpbox
self.button_box.show()
# this call makes sure width stays intact
self.updateButton()
def updateButton( self ):
self.systemlabel.set_text( self.buttonText )
self.button_icon.clear()
self.sizeButton()
def bind_hot_key (self):
try:
if self.hotkeyText != "":
self.keybinder.grab( self.hotkeyText )
self.keybinder.connect("activate", self.onBindingPress)
self.keybinder.start()
# Binding menu to hotkey
print "Binding to Hot Key: " + self.hotkeyText
except Exception, cause:
print "** WARNING ** - Menu Hotkey Binding Error"
print "Error Report :\n", str(cause)
pass
def hotkeyChanged (self, schema, key):
self.keybinder.rebind(self.hotkeyText)
def sizeButton( self ):
if self.hideIcon:
self.button_icon.hide()
else:
self.button_icon.show()
# This code calculates width and height for the button_box
# and takes the orientation in account
sl_req = Gtk.Requisition()
bi_req = Gtk.Requisition()
self.button_icon.size_request(bi_req)
self.systemlabel.size_request(sl_req)
if self.hideIcon:
self.applet.set_size_request( sl_req.width + 2, bi_req.height )
else:
self.applet.set_size_request( sl_req.width + bi_req.width + 5, bi_req.height )
else:
if self.hideIcon:
self.applet.set_size_request( bi_req.width, sl_req.height + 2 )
else:
self.applet.set_size_request( bi_req.width, sl_req.height + bi_req.height + 5 )
def reloadSettings( self, *args ):
self.loadSettings()
self.updateButton()
def showAboutDialog( self, action, userdata = None ):
about = Gtk.AboutDialog()
about.set_name("mintMenu")
import commands
version = commands.getoutput("/usr/lib/linuxmint/common/version.py mintmenu")
about.set_version(version)
try:
h = open('/usr/share/common-licenses/GPL','r')
s = h.readlines()
gpl = ""
for line in s:
gpl += line
h.close()
about.set_license(gpl)
except Exception, detail:
print detail
about.set_comments( _("Advanced MATE Menu") )
# about.set_authors( ["Clement Lefebvre <clem@linuxmint.com>", "Lars-Peter Clausen <lars@laprican.de>"] )
about.set_translator_credits(("translator-credits") )
#about.set_copyright( _("Based on USP from S.Chanderbally") )
about.set_logo( GdkPixbuf.Pixbuf.new_from_file("/usr/lib/linuxmint/mintMenu/icon.svg") )
about.connect( "response", lambda dialog, r: dialog.destroy() )
about.show()
def showPreferences( self, action, userdata = None ):
# Execute( "mateconf-editor /apps/mintMenu" )
Execute( os.path.join( PATH, "mintMenuConfig.py" ) )
def showMenuEditor( self, action, userdata = None ):
Execute( "mozo" )
def showMenu( self, widget=None, event=None ):
if event == None or event.button == 1:
self.toggleMenu()
# show right click menu
elif event.button == 3:
self.create_menu()
# allow middle click and drag
elif event.button == 2:
self.mainwin.hide()
def toggleMenu( self ):
if self.applet.state & Gtk.StateType.SELECTED:
self.mainwin.hide()
else:
self.positionMenu()
self.mainwin.show()
self.wakePlugins()
self.mainwin.wakePlugins()
def positionMenu( self ):
# Get our own dimensions & position
ourWidth = self.mainwin.window.get_size()[0]
ourHeight = self.mainwin.window.get_size()[1] + self.mainwin.offset
x = c_int()
y = c_int()
# Get the dimensions/position of the widgetToAlignWith
gdk.gdk_window_get_origin.argtypes = [c_void_p, c_void_p, c_void_p]
gdk.gdk_window_get_origin(hash(self.applet.window), byref(x), byref(y))
entryX = x.value
entryY = y.value
entryWidth, entryHeight = self.applet.get_allocation().width, self.applet.get_allocation().height
entryHeight = entryHeight + self.mainwin.offset
# Get the screen dimensions
screenHeight = Gdk.Screen.height()
screenWidth = Gdk.Screen.width()
if entryX + ourWidth < screenWidth or entryX + entryWidth / 2 < screenWidth / 2:
# Align to the left of the entry
newX = entryX
else:
# Align to the right of the entry
newX = entryX + entryWidth - ourWidth
if entryY + entryHeight / 2 < screenHeight / 2:
# Align to the bottom of the entry
newY = entryY + entryHeight
else:
newY = entryY - ourHeight
else:
if entryX + entryWidth / 2 < screenWidth / 2:
else:
newX = entryX - ourWidth
if entryY + ourHeight < screenHeight or entryY + entryHeight / 2 < screenHeight / 2:
newY = entryY
else:
newY = entryY - ourHeight + entryHeight
# -"Move window"
self.mainwin.window.move( newX, newY )
# this callback is to create a context menu
def create_menu(self):
action_group = Gtk.ActionGroup("context-menu")
action = Gtk.Action("MintMenuPrefs", _("Preferences"), None, "gtk-preferences")
action.connect("activate", self.showPreferences)
action_group.add_action(action)
action = Gtk.Action("MintMenuEdit", _("Edit menu"), None, "gtk-edit")
action.connect("activate", self.showMenuEditor)
action = Gtk.Action("MintMenuReload", _("Reload plugins"), None, "gtk-refresh")
action.connect("activate", self.mainwin.RegenPlugins)
action = Gtk.Action("MintMenuAbout", _("About"), None, "gtk-about")
action.connect("activate", self.showAboutDialog)
action_group.set_translation_domain ("mintmenu")
xml = os.path.join( os.path.join( os.path.dirname( __file__ )), "popup.xml" )
self.applet.setup_menu_from_file(xml, action_group)
def detect_desktop_environment (self):
self.de = "mate"
try:
de = os.environ["XDG_CURRENT_DESKTOP"].lower()
if de in ["gnome", "gnome-shell", "mate", "kde", "xfce"]:
self.de = de
elif de in ['cinnamon', 'x-cinnamon']:
self.de = 'cinnamon'
else:
if os.path.exists("/usr/bin/caja"):
self.de = "mate"
elif os.path.exists("/usr/bin/thunar"):
self.de = "xfce"
print detail
def applet_factory( applet, iid, data ):
MenuWin( applet, iid )
applet.show()
return True
def quit_all(widget):
Gtk.main_quit()
sys.exit(0)
MatePanelApplet.Applet.factory_main("MintMenuAppletFactory", True,
MatePanelApplet.Applet.__gtype__,
applet_factory, None)
import gi
import sys
import os
import commands
import gettext
import traceback
import time
import gc
import ctypes
import xdg.Config
import keybinding
import setproctitle
# i18n
NAME = _("Menu")
self.path = PATH
self.de = de
self.window.stick()
else:
Gtk.main_quit()
sys.exit(0)
plugin.wake()
else:
else:
self.loadTheme()
start = time.time()
PluginPane.show()
ImageBox.show()
self.plugins = {}
continue
try:
else:
# Image1.show()
# create traceback
errorLabel.show()
Align1.show()
Label1.show()
else:
heading.show()
VBox1.show()
PaneLadder.show()
if MyPlugin.window:
try:
except:
# create traceback
msgDlg.run();
msgDlg.destroy();
else:
ImageBox.show()
Image1.show()
Align1.add(Image1)
ImageBox.show_all()
widget.show()
for item in items:
for item in items:
else:
color = None
for item in items:
if color == None:
else:
item.destroy()
plugin.destroy()
try:
del plugin
except:
pass
try:
del self.plugins
except:
pass
gc.collect()
self.loadTheme()
self.hide()
return True
return False
def show( self ):
if self.firstTime:
plugin.onShowMenu()
def hide( self ):
plugin.onHideMenu()
self.window.hide()
return False
self.hide()
return False
self.loadSettings()
self.applyTheme()
self.bind_hot_key()
return False
return False
return False
self.mainwin.hide()
return True
self.toggleMenu()
return True
else:
if saturate:
import commands
self.sizeButton()
self.applyTheme()
else:
try:
except:
tmpbox = Gtk.HBox()
tmpbox = Gtk.VBox()
tmpbox = Gtk.VBox()
self.updateButton()
self.sizeButton()
try:
pass
if self.hideIcon:
else:
if self.hideIcon:
else:
else:
if self.hideIcon:
else:
self.loadSettings()
self.updateButton()
import commands
try:
s = h.readlines()
gpl = ""
for line in s:
gpl += line
h.close()
print detail
about.show()
Execute( "mozo" )
self.toggleMenu()
self.create_menu()
self.mainwin.hide()
self.mainwin.hide()
else:
self.positionMenu()
self.mainwin.show()
self.wakePlugins()
x = c_int()
y = c_int()
entryX = x.value
entryY = y.value
newX = entryX
else:
else:
else:
else:
newY = entryY
else:
# -"Move window"
self.de = "mate"
try:
self.de = de
else:
self.de = "mate"
self.de = "xfce"
print detail
applet.show()
return True
Gtk.main_quit()
sys.exit(0)
или смотреть в самом низу кода
и ...?
кто чё подскажет
- Решено: 4
скажем
запилить вместо этого 798-799строка
но лучше конечно добавить свою команду с с выходом на диалог контекстного меню рабочего стола "сценарии" .
они тута лежат ~/.config/caja/scripts ,но это сами скрипты,
не знаю как объяснить на букФах
нужен пример,как добавить свою строчку ,
пусть на один,заранее какой то определённый сценарий
