Systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
итог после проведенных манипуляций ( где вы видите эти данные? вроде всматривался сидел но так и не нашел, этой строки Startup finished in 5.862s (kernel) + 19.501s (userspace) = 25.363s ) по моему стал грузиться дольше
http://svgshare.com/i/4FF.svg
- Решено: 24
А если четыре или четыре с половинойджи? Эти два сапога пара - MM и NM всегда долго.
Заодно и brltty.service
Вот так - systemd-analyze critical-chain ещё посмотрите.
- Решено: 215
aulon, смотри в boot.log - https://linux-hardware.org/index.php?pr ... g=boot.log
Какой-то из дисков через опу цепляется
graphical.target @18.453s └─multi-user.target @18.453s └─mintsystem.service @8.798s +9.654s └─basic.target @8.647s └─paths.target @8.647s └─acpid.path @8.647s └─sysinit.target @8.577s └─ufw.service @7.275s +1.301s └─local-fs.target @7.264s └─lvm2-monitor.service @7.249s +15ms └─system.slice @1.156s └─-.slice @1.155s
Последний раз редактировалось пользователем 1 Mitai; всего редактировалось раз: 8
Очень странно. Я в fstab комментировал swap, его давно уже нет.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
появился новый текст какйто после выбора загрузки оси в граб, черный экран и верху две строки но он быстро исчезает и затем очень долго черный экран стоит, и жесткий хрустит) ппц объяснил наверно да
спасибо отключил
Закоментировал чёртов своп.
$ systemd-analyze
Startup finished in 1.785s (firmware) + 9.467s (loader) + 13.043s (kernel) + 31.526s (userspace) = 55.822s
Сильно полегчало.
$ systemd-analyze
Сильно полегчало.
graphical.target @18.453s └─multi-user.target @18.453s └─mintsystem.service @8.798s +9.654s └─basic.target @8.647s └─paths.target @8.647s └─acpid.path @8.647s └─sysinit.target @8.577s └─ufw.service @7.275s +1.301s └─local-fs.target @7.264s └─lvm2-monitor.service @7.249s +15ms └─system.slice @1.156s └─-.slice @1.155sОтключил lvm2-monitor.service
щас еще 1 выложу финальный после отключения lvm2-monitor.service
http://svgshare.com/s/4EQ
если быть честным то не знаю, комп домашний, его просто рекомендуют включать в статьях на просторах тырнета, отключил стенку, и еще пару служб типа "networking.service" и "lm-sensors.service", надеюсь инет не отвалится после ребута))
- Решено: 24
Зачем он тебе, если только интеловская встройка?
Если один физический диск зачем lvm? Его и с несколькими не все используют.
Про это говно мамонта я вообще молчу, если ещё и на рабочей машине -
такой же бардак, то не удивительно. Минт - это же хомячный дистр, он как дамская сумка.
- Решено: 24
Тогда вряд ли у тебя белый адрес и ПК напрямую подключен к оборудованию провайдера с пробросом всего и вся.
Роутер наверно дома. В нём и нужно настраивать.
Unborn, lvm2 я отключил. А ondemand вроде рулит питанием проца?
на линуксе не работает интернет) включение службы через sudo systemctl networking.service ни чего не дало, вопрос вечера как вернуть интернет на линуксе?
NetworkManager включил и инет заработал, теперь стала очень долгая перезагрузка системы, нажимаешь перезагрузить и он около пол минуты стоит...
о дааа еще нашел интересную статью о оптимизации)) буду пробовать https://losst.ru/uskorenie-zagruzki-linux
