Samba перестала видеть локальную сеть
juss1962
20 май 2019, 13:18
1. LM 19 Tara x64
2. Cinnamon 3.8.9
3. inxi -Fxz
System: Host: juss1962-GS Kernel: 4.15.0-50-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu3)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: A68HM-K v: Rev X.0x serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: 1301 date: 11/03/2015
CPU: Quad core AMD Athlon X4 840 (-MCP-)
arch: Steamroller rev.1 cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 24739
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1396 MHz 2: 1395 MHz 3: 3784 MHz
4: 3770 MHz
Graphics: Card: NVIDIA G92 [GeForce 9800 GT] bus-ID: 01:00.0
drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1680x1050@59.88hz, 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: NV92 version: 3.3 Mesa 18.2.8 Direct Render: Yes
Audio: Card Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-50-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (7.5% used)
ID-1: /dev/sda model: ST1000DM003 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 917G used: 70G (9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 22.0C mobo: N/A gpu: 55.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 238 Uptime: 23 min Memory: 3850.5/7920.8MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.4.0
4. До 17.05 всё работало, комп видел всю локальную сеть, в том числе и сетевые принтеры. Сегодня сетевые принтеры видны, а компьютеры в сети не видны.
Решение juss1962 » 20 май 2019, 16:21
Всё починил. Нашёл вот эту ссылку https://www.linuxmint.com.ru/viewtopic.php?t=3185
Однако странно то, что реально обновлений не устанавливалось, а получается что samba сама обновилась?
Всем, кто пытался помогать, огромное спасибо за потраченное время!
Давай жить дружно!
20 май 2019, 13:29
Ну а конфиги твоей самбы мы должны предугадать? Какие они были и какие они стали?
juss1962
20 май 2019, 13:32
Виноват! :-(
smb.conf
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = UNIGRIND
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = yes
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0700
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0700
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
; valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
Давай жить дружно!
Благодарил (а): 1310 раз
20 май 2019, 13:34
vir0id, погоди ) конфиг самбы тут не причем )
juss1962, Кто у вас выступает в качестве супербраузера компьютеров? Что за сеть? Доменная?
juss1962
20 май 2019, 13:42
Dja писал(а):
20 май 2019, 13:34
Это очень незнакомые слова для меня.
Есть один комп, который назначен сервером. На его дисках находятся файлы, к которым обращаются другие компьютеры в сети. Есть три сетевых принтера. Друг к другу компьютеры не обращаются.
Давай жить дружно!
20 май 2019, 13:46
juss1962, ну компы могут быть в рабочей группе или в домене. Если домен - должен быть супербраузер и он должен быть один. (чаще всего это контроллер домена). Если рабочая группа - то все должны быть в одной (хотя опять же как в linux обстоят дела с группами не знаю...). Опять же если компы друг к другу не обращаются тогда в чем проблема? Сервер не виден? При обращении по IP тоже не отвечает? (Если он всего один, то если по IP всё ок, то добавить в закладки и всё).
juss1962
20 май 2019, 13:59
Dja писал(а):
20 май 2019, 13:46
Да, теперь понятнее - есть рабочая группа. Все компы прописаны в ней. В smb.conf у меня тоже эта группа прописана.
По IP сервер тоже не доступен. Пишет:
"Не удалось отобразить "smb://192.168.1.106/"
Ошибка: не удалось получить список доступных на сервере ресурсов: Недопустимый аргумент
Выберите другой просмотрщик и повторите попытку"
Давай жить дружно!
20 май 2019, 14:02
а ping 192.168.1.106 ?
juss1962
20 май 2019, 14:06
Dja писал(а):
20 май 2019, 14:02
А ping проходит нормально.
Давай жить дружно!
20 май 2019, 14:08
Попробуйте создайте шару на другом компе и посмотрите видимость шары (по имени или по IP) с этого компа на тот. Если видна будет - значит на сервере что-то изменилось. Если нет - то хотя бы будет очевидно, что сервер не причем
juss1962
20 май 2019, 14:27
Dja писал(а):
20 май 2019, 14:08
Уточнение - Все компьютеры, кроме моего, на разных версиях Windows.
Попробовал расшарить папку на сервере и на другом компе.
Папки в сети не видны.
При этом мой комп и с сервера, и с других в сети виден.
Давай жить дружно!
Решено: 28
Благодарил (а): 1682 раза
20 май 2019, 14:36
ifconfig что пишет?
juss1962
20 май 2019, 14:37
20 май 2019, 14:36
ifconfig что пишет?
ifconfig
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::f6ea:999e:b316:8562 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 2c:56:dc:db:8d:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 83508 bytes 55584626 (55.5 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 61706 bytes 16454679 (16.4 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Локальная петля (Loopback))
RX packets 3013 bytes 296933 (296.9 KB)
TX packets 3013 bytes 296933 (296.9 KB)
Давай жить дружно!
20 май 2019, 15:59
juss1962 писал(а):
20 май 2019, 14:27
С ПК №1 с Win виден только ваш или соседний ПК №2 с Win тоже видно?
juss1962
20 май 2019, 16:03
Dja писал(а):
20 май 2019, 15:59
juss1962 писал(а):
20 май 2019, 14:27
Все компы с Windows видят всю сеть, в том числе мой с LM 19. Я же вижу лишь папку Сеть Windows и в ней пусто.
Давай жить дружно!
20 май 2019, 16:08
juss1962 писал(а):
20 май 2019, 13:18
А обновления никакие не ставил?
juss1962
20 май 2019, 16:10
В том-то и дело, что ничего из обновлений не было. В пятницу работало, в понедельник не хочет.
Давай жить дружно!
20 май 2019, 16:17
juss1962 писал(а):
20 май 2019, 16:03
И зайдя на сервер видят шары? И шары открывают?
juss1962
20 май 2019, 16:21
Давай жить дружно!
20 май 2019, 16:24
Первая версия самбы? Об этом у меня ругалась консоль когда по cifs пытался такой подрубить. Ну хорошо что дошел :thumbs:
Вернуться в «Работа с сетью»
