(base) igor@Ir:~$ inxi -Fxz
Host: Ir Kernel: 4.15.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-MA74GM-S2 v: x.x serial: <filter>
BIOS: Award v: FK date: 08/31/2010
Topology: Dual Core model: AMD Athlon II X2 215 bits: 64 type: MCP
arch: K10 rev: 2 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 10875
Speed: 1500 MHz min/max: 800/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1500 2: 1500
Device-1: NVIDIA GF108 [GeForce GT 730] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 390.116 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 730/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: Gigabyte
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-46-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: de00 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 912.90 GiB used: 305.06 GiB (33.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HDS721050CLA362 size: 465.76 GiB
temp: 39 C
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST380817AS size: 74.53 GiB
temp: 42 C
ID-3: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HDS724040KLSA80 size: 372.61 GiB
temp: 43 C
ID-1: / size: 124.28 GiB used: 102.47 GiB (82.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
System Temperatures: cpu: 30.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 43 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 44%
Processes: 234 Uptime: 53m Memory: 3.85 GiB used: 2.39 GiB (62.0%)
inxi: 3.0.27
temp: 39 C
temp: 42 C
temp: 43 C
inxi: 3.0.27
Установил в домашней локальной сети Mint на все компы. Пытаюсь расшарить папку, которая находится ВНЕ папки home. Я подключаю диск с файловой системой NTFS, и расшариваю для общего анонимного доступа при помощи Nemo в нем папку. Папка появляется в сети, но при попытке зайти в неё выдаёт сообщение: "Не удалось подключить ресурс Windows: Отказано в доступе". Папки расшареные в "Файловой системе " видны и открываются.
Куда смотреть?
Или как лучше организовать общий доступ к банку фото/видео на десктопе Mint с остальных систем Mint в локальной сети?
