ноутбуки HP Compaq
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
День добрый.
Тут у меня на работе образовалось (по бартеру) пяток старых ноутбуков HP Compaq
nc6000
nc6120
nc6220 (2шт.)
nc6320
Как ни странно, в основном все рабочие. (в одном только левый контрол не работает и батарея совсем дохлая... впрочем, в остальных батареи тоже минут по 20-40 держат - не больше). ОС на всех - ХР. Диски гигов по 40 (на одном, не помню, не то 60 не то 80). Памяти гига по 2. Ну, в общем, все по минимуму.
(как вечному неофиту) Захотелось поэкспериментировать и попробовать дать им вторую жизнь (за счет линукса) и приспособить к чему-либо путному.
Ну, например, выдавать их выездным инженерам, для тестов и настройки локалки (включая вай-фай), видеонаблюдения. Опять же доки на выезде с ноута можно довольно комфортно читать в браузере или пдфки или вордовские документы в ЛО (мне с моей старческой дальнозоркостью чтение мануалов с экрана смартфона довольно обременительно). Во всех ноутах есть COM-порт, т.е. можно подключиться к старым серверам, например (только есть ли необходимая программа для линукса?). Можно через док-станцию восстанавливать жесткие диски (кто-нибудь устранял "муху ЦЦ" через линукс? команды вроде одинаковые должны быть). Ну и после того как Виктория перестала поддерживаться, можно полностью на линукс уйти для проверки битых секторов. Да и для восстановления информации тест-диском (я уже сталкивался) линукс вполне хорош. Может быть еще что-то.
Собственно вопросов два и они цепляются друг за друга:
1. Для чего можно еще использовать старые ноутбуки? Возможно, у вас был положительный опыт приспособить старые, но рабочие ноутбуки. Может быть не для работы, а для дома, или еще для каких-нибудь задач? Может быть какие-нибудь серверные функции, допустим, по сетке можно им приспособить? (PXE-сервер с прошивками на него взгромоздить, например - не знаю возможно ли это в линуксе). Может медиа-центр узкоспециализированный какой-нибудь? (какой-нибудь зацикленный рекламный ролик на витрину вывести?) Ну, короче, у кого какие идеи есть. Может быть я тоже заинтересуюсь и реализую.
2. Какой дистрибутив выбрать? Понятно что что-то легкое. Для каких-то задач можно и без DE. Возможно, какие-то лишние пакеты порекомендуете удалить (ну, например, инструменты разработчика-программиста нам, наверное, не нужны - мы больше железячники: лично мой предел разработки, это в ворд-прессе на нашем рабочем сайте поковыряться), а что-то может быть, напротив, добавить.
nc6000
nc6120
nc6220 (2шт.)
nc6320
- Решено: 31
ноутбуки HP Compaq
Да много чего можно сделать специфичного... Можно шлюз поднять, можно почтарь (с внешним хранением писем, если много объёма), можно использовать как переносной программатор или как станцию автоматизации калибровки приборов... Короче много чего, зависит от фантазии и специфики...
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
А зачем может понадобится еще один шлюз в сети?
а можно про эти два варианта по-подробней?
- Решено: 31
ноутбуки HP Compaq
ну ещё один вряд-ли нужен, хотя бывают варианты а вместо основного вполне хватит... тот же микротик вкатить на него и вуаля
а что подробней? ну шить те же меги через компорт, заливать прошивки по бутлоадеру через компорт... да много чего через компорт ещё осталось...
по поводу автоматизации калибровки... ну вот есть у меня допустим 3 прибора - один наша разработка и два эталонных прибора... вот надо протыкать несколько точек контрольных на приборе и снять значения с эталонов и внести погрешность в наш прибор... зачем человекочасы тратить, когда это может сделать вот такой бук с программой на борту и сделать это в разы быстрее и точнее... опять же человеческий фактор исключается...
в общем старое железо может ещё послужить, зависит от той области где ты работаешь и куда можно приложить эти буки
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
чего-то очередь за ними никто не стоит (эх, если бы их можно было монетизировать за внятные деньги!)
приходится выдумывать
на один из них я пока надумал kodi попробовать взгромоздить, а то мой телевизор четырехтеррабайтный сигейт с GPT забитый фильмами и сериалами (жена на торрентах накачала) - не понимает... смотреть на компьютере при наличии телевизора не удобно... сейчас выбираю вариант для реализации LibreELEC или OpenELEC (или еще что)
Остальные четыре под вопросом. Можно попробовать тупо для образования поставить разные дистрибутивы: Генту, Арч, Слаку - посмотреть как чего, чем отличаются. Может быть убунту сервер... Пойдет ли хоть что-нибудь из них на этом железе?
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
Походу, Арч и Убунту-сервер - отваливаются. 32-х разрядных версий на сайтах разработчиков уже не предлагается. ((StarMAUGLI писал(а): ↑26 июн 2018, 03:35Генту, Арч, Слаку - посмотреть как чего, чем отличаются. Может быть убунту сервер...
М-да... это обстоятельство сильно сужает и затрудняет круг поисков.
UPD: Нарыл себе для экспериментов со старым железом достаточно свежую ссылку (2018)
https://f1comp.ru/linux/ditributivy-linux-dlya-netbuka/
может и еще кого заинтересует...
заодно и для меня здесь не потеряется
- Решено: 37
ноутбуки HP Compaq
https://archlinux32.org/
The image can be burned to a CD, mounted as an ISO file, or be directly written to a USB stick using a utility like dd. It is intended for new installations only; an existing Arch Linux system can always be updated with pacman -Syu.
Current Release: 2018.06.01
Included Kernel: 4.16.6-1.0
ISO Size (i686 only): 555.0 MB
ISO Size (dual bootable): 1056.0 MB
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
etamax, про арч32 - это спасибо. Самое оно попробовать на таком-то железе.
Но начну я свои эксперименты, пожалуй, со SliTaz'а. 48 Мб ОЗУ - это серьезная заявка на победу в моем рейтинге.
UPD: Впрочем, у меня теперь есть возможность попробовать все сразу и одновременно. Короче, задачу сформулировал. Делаю на всех пяти ноутах медиацентр kodi, но на разных дистрибутивах и смотрю чего получится.
Если интересно, могу куда-нибудь в Песочницу для форума скриншотов нарезать с краткими пояснениями про свои ощущения.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 26
- Решено: 20
ноутбуки HP Compaq
Debian 9.4 x32 Xfce
https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu ... etinst.iso
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
Поимею в виду также и его.
И еще одну ссылочку сюда закину с несколько другим набором легких дистрибутивов линукс
http://onweek.net/texnologii/linux/luch ... linux-2018
- Решено: 20
ноутбуки HP Compaq
Обычно легкий - синоним "страшный как смерть" (видал я те антиксы с дипинами) Тот дебиан что я предложил самый последний и свежий. При этом х32 с легким окружением раб. стола, работает на говне мамонта, скачивание с оф сайта без смс и регистрации. Сам сидел на дебиане имея 1 гиг оперативы и системник из лихих девяностых Короче современный, свежий, при этом щадит ресурсы системы и Xfce норм раб. стол. Я его даже на минте юзаю, вместо циннамонов всяких.StarMAUGLI писал(а): ↑26 июн 2018, 16:56И еще одну ссылочку сюда закину с несколько другим набором легких дистрибутивов линукс
Отличие дебиан от минта по сути в проприетарном софте. Если не лень прочитать инструкции в офф вики по установке флеш плеера или проприетарного драйвера на видяху, различие лишь в теме оформления.
Недавно на главной debian.org еще была ссылка на x32 установщик, а щас там х64, для 32 пришлось залезть в раздел загрузки и уже там поискать.
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
Почитать не лень. И почитаю. Но сейчас вроде сформулировалась задача попробовать сделать мультимедийный сервачок с kodi в качестве программы управляющей контентом. Для этой задачи "страшный как смерть", надеюсь, будет не слишком страшно. Флеш-плееры и пропретарные видеодрайвера тоже, надеюсь, не понадобятся. Попробую сделать пять штук на разных дистрибутивах и на личном опыте выяснить, что же мне больше понравится.
Дебиан будет в обойме одним из. Еще раз спасибо за совет.
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
Разочарование настигло, когда понял, что четырехтерабайтник на 32-х разрядном ноуте для медиатеки все равно не запущу.
- Решено: 19
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
etamax, а вам приходилось юзать этот дистрибутив? или просто в интернете ссылку нашли?
А то я как раз пробую установить и у меня кой-какие вопросы накапливаются... Некоторые моменты не совпадают с "дорожной картой" почтенного родителя.
- Решено: 19
ноутбуки HP Compaq
etamax, В целом удалось его взгромоздить на самый слабый из ноутбуков HP Compaq nc6000 (я линуксоид со стажем в пару лет, но по знаниям все еще начинающий)
Пока это tty1, два пользователя (кроме root), wifi-menu, sudo, mc и htop
CPU: 0,7-1,3% (немного скачет в этих пределах)
Mem: 37,3M/1002M
Swp: 0K/4,00G
Tasks: 14,0
Заметок себе поназаписывал листов 20.
Жаль, что здесь форум не тематический для арча, а то я бы повыкладывал бы на разбор и критику. Может кто чего умного присоветовал бы.
Mem: 37,3M/1002M
Swp: 0K/4,00G
Tasks: 14,0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
