Настройка сети NFS ошибки
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
21 май 2018, 20:29
Есть бук-сервер с lubuntu 17.04 и пк (клиент) mint cinnamon 18.3. Всё делал по инструкции, но возникли ошибки. А теперь по порядку.
На сервере:
sudo apt install nfs-kernel-server nfs-common rpcbind
rpcinfo -p | grep nfs - результат +
cat /proc/filesystems | grep nfs - результат +
Добавление в автозагрузку:
sudo systemctl enable nfs - болты, пишет:
"Failed to enable unit^ Unit file nfs.service does not exist"
Расшариваю папку:
Через терминал открываю файл:
sudo nano /etc/exports
Добавляю строчку:
/home/name_user/Шара 192.168.0.1(rw,sync,no_subtree_check)
кстати, что делает no_subtree_check?
Сохраняю и выхожу из файла. Обновляю таблицу экспорта NFS:
sudo exportfs -a
На клиенте:
Ставлю сам клиент:
sudo apt install nfs-common
Монтирую расшаренную папку:
sudo mount 192.168.0.1:/home/name_user/Шара/ /mnt/Шара/
После команды получаю ошибку: access denied by server while mounting
Что делать дальше не знаю.
Linux - это свобода... :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
Решено: 99
Благодарил (а): 51 раз
22 май 2018, 00:13
IP адреса обеих машин в студию. Походу дела - либо сам себя монтировать пытаешься, либо на сервере выдано разрешение монтировать только самому себе. :)
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
22 май 2018, 06:13
Kurum писал(а):
21 май 2018, 20:29
Думаю тут нужно так
sudo systemctl enable nfs-kernel-sever
Запуск
sudo systemctl start nfs-server-kernel
Рестарт
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
Решено: 99
22 май 2018, 12:24
22 май 2018, 06:13
Думаю тут нужно так
Не поможет. Обрати внимание на адрес в его конфиге /etc/exports, и в команде монтирования. :)
22 май 2018, 12:57
22 май 2018, 06:13
Думаю тут нужно так
А может список посмотрим сначала? Например - systemctl list-unit-files | grep nfs
22 май 2018, 12:24
Да что улыбаться, когда -
Kurum писал(а):
21 май 2018, 20:29
Может мануалы, инструкции для начала прочитать, осознать, что не понятно спросить, а не копипастить из сети ничего не понимая и спрашивать почему не работает?
Хотя бы как сеть у тебя организована? Сетевушки двух машин напрямую витой парой соединяются?
Kurum
22 май 2018, 20:44
22 май 2018, 00:13
Странное желание, если учесть, что в командах прописан один ip сервера Ну пусть будет так:
192.168.0.1 - сервер
192.168.0.2 - клиент
22 май 2018, 12:24
Это по гуляющей в сети инструкции, например, здесь: https://losst.ru/nastrojka-nfs-v-ubuntu-16-04
Unborn писал(а):
22 май 2018, 12:57
Вот не буду отвечать на эту провокацию... типа я не мануал читал по настройке сети...
Unborn писал(а):
22 май 2018, 12:57
В данный момент компы соединены через роутер, но прямое подключение мне тоже нужно. Не думал, что есть какая-то разница.
systemctl list-unit-files | grep nfs (это на сервере)
proc-fs-nfsd.mount static
mountkernfs.service masked
mountnfs-bootclean.service masked
mountnfs.service masked
nfs-blkmap.service disabled
nfs-common.service masked
nfs-config.service static
nfs-idmapd.service static
nfs-kernel-server.service enabled
nfs-mountd.service static
nfs-server.service enabled
nfs-utils.service static
umountnfs.service masked
nfs-client.target enabled
Про "no_subtree_check" вопрос снят.
Я не указал каким хостам в сети разрешено иметь доступ к серверу, наверное, дело в этом, буду пробовать.
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Kurum
22 май 2018, 23:43
В общем, всё у меня получилось. :tux:
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Решено: 215
Благодарил (а): 815 раз
23 май 2018, 09:30
Kurum писал(а):
22 май 2018, 20:44
Ну так и есть)
Точней ты указал разрешение монтировать только для ip самого сервера. т.к. в том exports только хосту с ip 192.168.0.1 можно было монтировать 192.168.0.1:/home/name_user/Шара :)
Kurum
24 май 2018, 19:23
Вышла сложность с автомонтированием общей папки на клиенте.
1) Для общего развития хочу уточнить синтаксис команды в fstab. Я пробовал такие варианты (не работают):
а) 192.168.0.1:/media/user/Обмен/ /mnt/Обмен/ nfs user,rw,noauto 0 0
Здесь "...user,rw,noauto..." user - это какой пользователь: сервера, клиента, сетевой?
б) 192.168.0.1:/media/user/Обмен nfs timeo=3600,hard,intr
В данной записи почему-то нет информации куда монтировать папку. В инструкциях ставят время около 50-60 сек, но зачем так часто монтировать и размонтировать папку? Типа пользователь примонтировал папку, потом отошёл куда-то на пару минут, а она отмонтировалась?
2) У меня сервер включается порой позже, чем клиент, поэтому вариант "fstab" мне не подходит. Советуют использовать AutoFS.
В auto.master прописал:
/mnt /etc/auto.nfs —timeout=3600
В auto.nfs:
Обмен
 -fstype=nfs,rw,noatime,noexec,nosuid,tcp,sync,rsize=32768,wsize=32768,intr,nolock,soft,noauto 192.168.0.1:/media/user/Обмен
не работает.
При установке программы возникли ошибки, вот лог установки:
Выбор ранее не выбранного пакета autofs.
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 459541 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке …/autofs_5.1.1-1ubuntu3.1_amd64.deb …
Распаковывается autofs (5.1.1-1ubuntu3.1) …
Обрабатываются триггеры для systemd (229-4ubuntu21.2) …
Обрабатываются триггеры для ureadahead (0.100.0-19) …
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.5-1) …
Настраивается пакет linux-image-4.13.0-41-generic (4.13.0-41.46~16.04.1) …
Running depmod.
update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
The link /initrd.img is a dangling linkto /boot/initrd.img-4.13.0-41-generic
vmlinuz(/boot/vmlinuz-4.13.0-41-generic
) points to /boot/vmlinuz-4.13.0-41-generic
(/boot/vmlinuz-4.13.0-41-generic) -- doing nothing at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.13.0-41-generic.postinst line 491.
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.13.0-41-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-41-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.13.0-41-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-41-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.13.0-41-generic /boot/vmlinuz-4.13.0-41-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.13.0-41-generic
Warning: No support for locale: ru_RU.utf8
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.13.0-41-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.13.0-41-generic.postinst line 1052.
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-4.13.0-41-generic (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 2
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет linux-image-extra-4.13.0-41-generic:
linux-image-extra-4.13.0-41-generic зависит от linux-image-4.13.0-41-generic, однако:
Пакет linux-image-4.13.0-41-generic пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета linux-image-extra-4.13.0-41-generic (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Настраивается пакет autofs (5.1.1-1ubuntu3.1) …
Отчёты apport не записаны, так как сообщение об ошибке указывает на повторную ошибку от предыдущего отказа.
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Вернуться в «Работа с сетью»
