Официальное руководство Linux Mint 17.1 Rebecca
Автор темы - Сообщения: 10015
- Решено: 215
Установка Torrent-клиента
Для скачивания файлов через torrent вам нужна программа, называемая “torrent-клиент”.
Если вы пользуетесь Linux, вы можете установить “Transmission”. Если вы пользуетесь
Linux Mint, Transmission у вас уже установлен.
Если вы работаете в Windows, вы можете использовать “μTorrent”.
- Решено: 215
Загрузка Torrent-файла
Следующим шагом является переход по ссылке Torrent на веб-сайте Linux Mint
(http://www.linuxmint.com/download.php) и загрузки Torrent файла. Этот файл очень мал.
После загрузки, вы должны открыть его с помощью вашего Torrent-клиента: Transmission или
µtorrent).
Torrent-клиент, вероятно, спросит, куда вы хотите сохранить ISO. Укажите место назначения,
и затем дождитесь окончания загрузки.
Больше информации про torrent протокол можно получить здесь:
BitTorrent
µtorrent).
BitTorrent
- Решено: 215
Загрузка с зеркала
Если вы не можете или не хотите использовать torrent протокол, посмотрите на список зеркал
для загрузки, и выберите одно из них. Каждое из них предоставляет прямую ссылку на ISO-
файл, чтобы начать загрузку, вам нужно лишь кликнуть по ссылке
Примечание: Помните, что пропускная способность ограничена, и чем больше людей
скачивают с одного зеркала, тем медленнее становится скорость загрузки для всех, кто
качает с того же зеркала. Более того, если по некоторым причинам загрузка будет
прервана, она может закончиться ошибкой, и загрузку придётся начинать сначала. По
этим причинам было бы целесообразно использовать менеджер загрузки, как для Linux,
так и для Windows.
так и для Windows.
- Решено: 215
Re: Оффициальное руководство Linux Mint 17.1 Rebecca
Примечания к изданию
Загрузка, вероятно, будет длиться не менее часа, и это время будет для вас отличной
возможностью познакомиться с новыми возможностями релиза, который вы сейчас
скачиваете.
Примечания к выпуску находятся на сайте Linux Mint, там вы найдёте ответы на следующие
вопросы:
большинстве функций, описанных в примечании, просто используя операционную систему,
но вы можете упустить некоторые моменты, так что, лучше всё же прочесть примечания к
выпуску.
Примечания к выпуску для Linux Mint 17.1 Cinnamon находятся здесь:
http://www.linuxmint.com/rel_rebecca_cinnamon.php
скачиваете.
вопросы:
- Какие новые возможности представлены в данном релизе?
- Какие проблемы известны в данном выпуске?
- Как я могу обновить свой релиз с предыдущей версии?
выпуску.
- Решено: 215
Проверка MD5
Вы уже прочли примечания к выпуску, и вам не терпится поиграться с новыми
возможностями и попробовать Linux Mint, ваша загрузка успешно завершена. Вы готовы
записать компакт-диск и загрузиться с него... но постойте! Подождите секунду!
Если компакт-диск окажется дефектным, у вас могут возникнуть непредсказуемые ошибки,
на которые вы не найдёте помощи. Есть две основные причины появления дефектов на
компакт-дисках:
удостовериться, что ваш ISO-файл точно соответствует оригиналу. Итак, чтобы уберечь себя
от возможных проблем, прежде чем записывать диск, давайте проверим только что
загруженный ISO-файл.
Если вы используете какую-либо версию Linux, то у вас, вероятно, уже установлена
программа md5sum. Например, если ISO-файл находится у вас на Рабочем столе, откройте
терминал и введите:
Эта команда выведет в качестве результата набор букв и цифр, составляющих MD5 сумму
(подпись) вашего ISO-файла. Малейшие изменения в ISO-файле приведут к значительному
изменению подписи, это даёт возможность убедиться, что наш файл в точности такой, каким
он должен быть.
Сравните эту подпись с той, что расположена на странице загрузки Linux Mint. Если подписи
одинаковые, значит ваш ISO-файл соответствует оригиналу и теперь вы можете записать его
на DVD.
Если вам посчастливилось работать в Windows, программа md5sum у вас, скорее всего, не
установлена. Вы можете загрузить её отсюда: http://www.etree.org/md5com.html
Поместите ISO-файл и md5sum.exe в одну директорию (допустим в C:\) и запустите
“cmd.exe”. В командной строке поочерёдно выполните следующие команды:
Сравните полученную контрольную сумму с представленной на сайте.
компакт-дисках:
- Проблемы возникают во время скачивания ISO-файла
- Ошибки в процессе записи, которые приводят к изменению содержимого на liveDVD
терминал и введите:
cd ~/Desktop
md5sum linuxmint.iso
он должен быть.
на DVD.
C:
cd \
- Решено: 215
Запись ISO на DVD
Теперь, когда у вас есть проверенный ISO образ, вы готовы к его записи на DVD.
Возьмите чистый DVD-R (можно использовать и DVD-RW, но у этого типа носителей
бывают проблемы с совместимостью) и маркером подпишите диск. Маркировка компакт-
дисков может показаться рутинным занятием, но лучше не пренебрегать этим, иначе в один
прекрасный день вы можете обнаружить на своём столе пару десятков абсолютно
одинаковых и неразличимых дисков.
Вставьте чистый DVD -R в привод и приготовьтесь к записи ISO.
Если вы работаете в Linux с редакцией Cinnamon, щелкните правой кнопкой мыши на ISO-
файл и выберите “Открыть с Brasero”, затем выберите “Записать образ”, а далее следуйте
инструкциям.
Если вы работаете в Linux с редакцией KDE, запустите K3B и в меню “Сервис” выберите
пункт “Записать образ”.
Если у вас запущен Linux и вы хотите использовать терминал, то из директории, в которой
находится скачанный образ, введите следующую строку:
После dev= необходимо указать числа в соответствии с номером вашего записывающего
устройства. Вы можете запустить команду:
Возможно, вам потребуется перезагрузка для запуска этой команды.
Если у вас запущен Windows, вы можете использовать, например, программу InfraRecorder:
http://infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=5
Примечание: Убедитесь, что вы записываете на диск образ ISO-файла, а не сам ISO-файл.
Это очень распостранённая ошибка, особенно для людей, использующих Nero – записывать
ISO-файл на диск в качестве данных. После прожига DVD вы не должны наблюдать ISO
файл на диске, там должны быть папки, например такие как “casper” или “isolinux”.
Большинство программ для записи дисков имеют специальный пункт “Записать образ...”
инструкциям.
cdrecord -v -dao dev=1,0,0 linuxmint.iso
cdrecord -scanbus
- Решено: 215
Загрузка компьютера с LiveDVD
Вставьте только что записанный DVD с ISO-файл, и перезагрузите компьютер. Вы должны
увидеть на экране следующее изображение:
Примечание. Если вы не увидели такого изображения на экране и компьютер загрузился,
как обычно, вероятно, ваш BIOS не настроено сразу на загрузку с DVD. Перезагрузите
компьютер и нажмите F1, F2, Del, Esc или другую клавишу, которая запускает настройки
BIOS и измените его настройки для загрузки компьютера с устройства CD-ROM.
В некоторых случаях возможно нужно будет отключить безопасную загрузку и внести
изменения в раздел BIOS, который отвечает за загрузку системы при включении
компьютера.
компьютера.
- Администратор
Установка Linux Mint на жёсткий диск
Если вы выполнили верно все вышеуказанные рекомендации, то в этом случае после
загрузки системы с диска DVD, у вас появится рабочий стол операционной системы Linux
Mint. Но на этом этапе Linux Mint ещё не установлена, это лишь система работает с компакт-
диска, в тестовом режиме. Сейчас у вас есть прекрасная возможность посмотреть главные её
функции и ознакомиться с ней, потому что именно так она и будет выглядеть после
установки на компьютер. Имейте в виду, что система с компакт-диска работает медленнее,
чем тогда, когда будет установлена на компьютер, потому что в этом случае тратится время
на считывание информации с самого компакт-диска. Как только вы будете готовы установить
Linux Mint, на рабочем столе нажмите иконку с названием “Install Linux Mint”.
После нажатия иконки “Install Linux Mint”, начнётся процесс установки Linux Mint, который
начинается с избранием необходимого вам языка. Вот так, как указано на этом изображении:
Если вы ещё не читали примечания к выпуску и подключены к Интернету, у вас есть
возможность прочесть их. Для этого нужно открыть ссылку. Настоятельно советуем сделать
это до установки, чтобы вы как пользователь, имели возможность заранее узнать о новых
возможностях и о определённых проблемах, которые могут быть связаны с конфигурацией
оборудования.
Выберите язык и нажмите кнопку “Продолжить”.
Далее убедитесь что вы подключены к сети Интернет и у вас есть рекомендуемый объем
дискового пространства. После этого нажмите кнопку "Продолжить".
На этом экране вы можете назначить для установки весь жёсткий диск или установить Linux
Mint параллельно с другими операционными системами. Также есть возможность
распределять и назначать разделы в ручном режиме.
- Если вы выберете использование всего диска, то все данные на нем будут удалены и Linux
Mint будет установлена как единственная операционна система на вашем компьютере.
- Если вы выберете установку параллельно с другими операционными системами, то будет
использовано свободное место, доступное на других разделах для создания нового раздела
для Linux Mint. Вам будет предложено выделить столько места, сколько вы сочтёте нужным.
Программа установки сама сократит имеющийся раздел и позаботится о сохранности всех
данных. После подобного рода установки, компьютер будет предлагать вам выбор
операционной системы на специальном загрузочном экране во время каждой загрузки.
- Если вы выберете «Нечто иное», откроется редактор разделов, что даёт вам полный
контроль над дисковым пространством. Этот режим рекомендуется для опытных
пользователей, которые понимают, как в Linux редактируют разделы. Надо помнить, что для
установки Linux Mint необходимо иметь раздел размером не менее 6 Гб и что рекомендуемый
размер раздела подкачки (swap) должен в 1.5 раза превышать объем доступной оперативной
памяти компьютера.
Выберите подходящий вариант и нажмите на кнопку "Установить сейчас". На данном этапе,
установка происходит в фоновом режиме и во время установки программа установки задаст
вам несколько вопросов:
Укажите ваше местонахождение, для этого выберите на карте ближайший к вам город. Цель
этого шага - определение часового пояса, в котором вы проживаете. Убедитесь, что текущее
время отображается правильно, и нажмите кнопку «Продолжить».
Примечание. Программа установки иногда может ошибиться с настройкой
летнего/зимнего времени, поэтому даже правильно указав город, вы можете увидеть
разницу на час от настоящего времени. На этом шаге упустите расхождением и не
забудьте исправить ошибку после первой перезагрузки установленной системы Linux Mint
Выберите раскладку клавиатуры. Если вы не уверены, какая именно раскладка соответствует
вашей клавиатуре, в этом случае в поле наберите любой текст. Убедитесь, что клавиши,
которые вы нажимаете, соответствуют символам, отображаемым в текстовом поле.
Некоторые раскладки отличаются только цифрами, знаками пунктуации и ударениями,
поэтому во время проверки обратите на это особое внимание. Когда будете готовы, нажмите
Введите своё имя, имя пользователя и пароль. Каждый раз, когда будете использовать Linux
Mint, вы будете использовать свой аккаунт с этим именем пользователя и паролем. После
установки Linux Mint, вы сможете создать другие учётные записи, если на этом компьютере
будет работать кто-то другой. Укажите также название Вашего компьютера. Эти данные
система будет использовать во время работы в сети, и не только. Если Вы никогда не
задумывались над названием своего компьютера — сейчас самое время это сделать.
Названием компьютера для сети обычно указывают название цветка (dahlia, rose, tulip),
планет (mars, jupiter, pluto). Выбор за Вами. Но убедитесь, что выбранное название, Вам
нравится и что Вы сможете его легко запомнить.
Примечание. Для названия выбирайте только буквы латиницы. В имени пользователя и
названии компьютера не используйте большие буквы, не делайте пропусков и не вставляйте
специальных символов.
Если только вы пользуетесь компьютером и не хотите каждый раз, перед началом работы,
вводить пароль, отметьте «Входить автоматически».
Когда будете готовы, нажмите кнопку «Продолжить».
Программа установки может обнаружить другие операционные системы, установленные на
компьютере. В таком случае она спросит, не желаете ли вы перенести личную информацию.
Как правило, предоставляется возможность импортировать закладки, контакты, избранное и
другие виды личной информации из других операционных систем, установленных на
жёстком диске, на заново устанавливаемую систему Linux Mint. Когда будете готовы,
Установка займёт от 10 до 15 минут.
Примечание. Программа установки загрузит из Интернета пакеты поддержки
выбранного вами языка. Для этого необходимо, чтобы компьютер был подключён к
глобальной сети. При желании, вы можете пропустить этот шаг, нажав на кнопку
«Пропустить», и включить поддержку необходимого языка после установки системы.
После установки системы, нажмите кнопку «Перезагрузить», и среда LiveDVD завершит
работу. В ответ на запрос, извлеките DVD из дисковода и нажмите Enter.
Ваш ПК готов к загрузке Linux Mint с жёсткого диска.
оборудования.
памяти компьютера.
- Администратор
Порядок загрузки
Если на компьютере установлено более одной операционной системы, после перезагрузки,
вы увидите меню загрузки. После того, как Linux Mint завершит свою загрузку, вы должны
увидеть новый экран, который приглашает вас ввести имя пользователя и пароль. Этот экран
является - “MDM Менеджер входа в систему", обычно называют "MDM". Введите пароль,
который вы задали при установке.
Примечание: По умолчанию пароль администратора (root) является тем же паролем,
который вы выбрали во время установки. Если вы не знаете, что это означает, то не
беспокойтесь об этом.
- Администратор
Рабочая среда
Этот раздел пособия посвящён технологиям и инструментам, специфичным для Linux Mint.
Он содержит сведения о некоторых приложениях и средствах, которые, по умолчанию,
входят в состав редакции Cinnamon.
- Администратор
Графическое окружение Cinnamon
"Графическое окружение" является составной частью операционной системы, что отвечает за
элементы, которые находятся на рабочем столе: Панель, Фоновое изображение, Центр
управления, различные системные меню ... и прочее.
Linux Mint редакции Cinnamon, использует рабочий стол Cinnamon, который является
одновременно интуитивно понятным и мощным.
- Администратор
Настройки рабочего стола
"Рабочий стол" имеет меню, позволяющее быстро настроить опции рабочего стола Cinnamon,
которыми вы будете чаще всего пользоваться.
Запустите его, нажав на "Меню" (в левом нижнем углу экрана), затем выберите "Настройка
системы" и нажмите "Рабочий стол".
- Решено: 215
Знакомство с меню
Linux Mint, по умолчанию, поставляется с меню Cinnamon.
Чтобы открыть меню, нажмите на кнопку "Меню" в нижнем левом углу экрана или нажмите
CTRL + Super_L ("Super_L" левая клавиша Windows на клавиатуре).
- Решено: 215
Меню “Места”
Когда вы выбираете раздел под названием "Места", то вы увидите пять строк. Эти записи
предоставленные вам для быстрого доступа к наиболее важных мест на вашем рабочем столе
Cinnamon.
«Компьютер» показывает устройства хранения данных вашего компьютера. Если устройства
уже смонтировано, то вам, вероятно, не придётся часто пользоваться этой кнопкой. Но если
вы решили не отображать смонтированы носители на рабочем столе или если вам нужно
подключить устройство, которое не монтируется автоматически, это место может оказаться
очень уместным.
Домашняя папка, имеющая название вашей учётной записи, пожалуй одна из наиболее часто
задействованных кнопок меню. Если вы ранее пользовались Cinnamon, очевидно,
пользовались этой иконкой с рабочего стола. Но когда на компьютере открыто несколько окон
и рабочий стол виден не полностью, эта кнопка в меню, даст возможность для быстрого
доступа к домашней директории.
- Вашу «Домашнюю папку» создано для хранения всех личных данных.
- Папка «Рабочий стол» соответствует тому, что отображается на рабочем столе. Расположен
в ней файл будет отображён и на рабочем столе. Такого же эффекта можно достичь простым
перетаскиванием файла на рабочий стол.
- «Сеть» покажет вам другие компьютеры, доступные сервисы, домены и рабочие группы
сети.
- В «Корзину» файлы попадают после того, как вы их удалите.
Нажав правой кнопкой мыши на изображение произвольного файла, вы можете выбрать
«Удалить» или «Удалить безвозвратно». Если выберете «Удалить безвозвратно», файл будет
удалён и восстановить его стандартными средствами будет невозможно. Если выберете
«Удалить», файл будет перемещён в «Корзину», доступной из меню. Оттуда вы можете
восстановить файл, перетащив и расположив его в другом месте, а также можете удалить
навсегда один или сразу несколько файлов или выбрать «Очистить корзину», если захотите
вообще удалить оттуда все объекты.
Cinnamon.
очень уместным.
сети.
- Решено: 215
Меню “Система”
Меню “Система” позволяет быстро осуществить доступ к важным характеристикам вашей
системы. Чтобы это сделать, вам следует ввести свой пароль, для того чтобы никто кроме вас
не смог воспользоваться этой возможностью.
Кнопка "Менеджер программ", запускает менеджер с программным обеспечением для Linux
Mint. Этот менеджер скачает, в рекомендуемый способ, для установки программное
обеспечение в Linux Mint. Мы поговорим больше об этой функции в дальнейшем, а сейчас
давайте рассмотрим другие варианты. Для обеспечения безопасности, вам нужно будет
ввести пароль, чтобы получить права администратора.
Кнопка "Менеджер пакетов" запускает программу под названием "Synaptic". Её целью
является управление пакетами, которые установлены на вашем компьютере и пакетами,
доступных в репозиториях. Более подробно о пакетах и как они работают, мы поговорим
чуть позже.
Кнопка «Центр управления», запускает центр управления Cinnamon, что позволит Вам
настроить все аспекты рабочей среды Cinnamon и компьютера вообще. Позже мы
ознакомимся с каждым пунктом центра управления.
Кнопка «Терминал», запускает опцию «Terminal», который позволяет вводить указания
непосредственно с клавиатуры. Пользователю Microsoft Windows это может показаться
вчерашним днём. В Windows командная строка не получила развития дальше, чем «эмулятор
MS-DOS», и его спрятали подальше от глаз пользователя где-то в подпунктах меню. Одно из
основных отличий между Linux и Windows заключается в том, что Терминал очень важен в
Linux, потому что его часто используют для непосредственного контроля над компьютером.
Да, мы не спорим, что Терминал является, наверное, визуально не самой привлекательной
программой, но его стоит рассматривать как мощнейшее средство управления. Как только вы
его освоите, то поймёте, что он не такой уж и сложный в использовании.
Важно понимать, что каждое указание, которое выполняется в графической среде, на самом
деле проходит через Терминал. Например, при нажатии на знак в Меню вы приказываете
Cinnamon передать текстовые инструкции Терминала. Убедитесь в этом наглядно. Зайдите в
«Центр управления» (см. выше) и в разделе «Персональные», откройте «Главное меню»,
затем выберите любой раздел меню или опцию, нажмите на кнопку «Свойства» - и вы
увидите в поле «Указание» текстовую инструкцию, которую передано системе при нажатии
на соответствующую кнопку опции в меню. Иначе говоря, вы уже воспользовались
Терминалом, даже не осознавая этого. Отличие заключается лишь в том, что, вместо ручного
набора указаний, рабочая среда Cinnamon делает это за вас. И это хорошо, потому что никому
не хочется постоянно помнить сотни названий опций.
Можно предположить, что рано или поздно вам придётся оказаться в ситуации, когда будет
необходимо использовать Терминал или для доступа к инструкциям, которые недоступны
через графический интерфейс, или для более эффективной работы. Да, это правда! Для
достижения быстрого результата, более эффективным бывает ввести одно лишь указание,
чем открывать несколько окон. Чем больше вы им будете пользоваться, тем больше он вам
будет нравиться.
Помните, как в детстве вам не нравилось что-то делать, а сейчас вы не можете без этого
обходиться? Терминал - один из таких инструментов. За несколько недель вы с ним
подружитесь и почувствуете, что получили полный контроль над своим компьютером. Даже
когда у вас не будет потребности использовать Терминал, вы им будете пользоваться, потому
что для некоторых задач это быстрее, точнее, гибче и действительно проще, чем аналогичные
действия в графическом интерфейсе. И каждый, наблюдая за вашими действиями, будет
думать, что вы настоящий специалист.
Кнопка "Блокировка экрана" блокирует экран до следующего ввода пароля.
Кнопка «Завершить сеанс» запускает диалог для завершения сеанса или переключения
пользователя.
Кнопка "Выход" открывает диалоговое окно, которое позволяет вам выбрать следующее:
- “Режим ожидания"сохраняет ваш сеанс в ОЗУ и компьютер выключается, пока вы не
нажмёте на клавишу.
- "Спящий режим "сохраняет ваш сеанс на жёсткий диск и компьютер выключается.
- "Перезагрузка" перезагружает компьютер.
- "Выключить" выключает компьютер.
Примечание. Экран можно также заблокировать, нажав одновременно на клавиши
CTRL+ALT+L.
чуть позже.
будет нравиться.
пользователя.
нажмёте на клавишу.
CTRL+ALT+L.
- Решено: 215
Меню “Приложения”
Содержимое Linux Mint DVD сжаты, и фактически он составляет около 3Гб данных.
Программы, которые при установке стандартно входят в состав Linux Mint, называют
«Предварительно установленным набором приложений».
Одной из целей Linux Mint является простота использования и работа сразу после установки,
поэтому предустановленный набор приложений помогает выполнять повседневные и самые
важные задания.
В правой части меню вы можете увидеть все установленные приложения, объединены в
категории. Первая категория называется "Все" и как вы, наверное догадались, она откроет
вам список всех установленных приложений.
Последние две категории, «Параметры» и «Администрирование», содержат инструменты и
программы для настройки и администрирования Linux Mint. Мы расскажем вам о них позже,
ибо они также есть в «Центре управления».
Остальные категории содержат большинство приложений, необходимых для повседневного
использования. При установке новых приложений могут появиться и новые категории.
В категории «Стандартные» находятся следующие приложения:
важные задания.
- Менеджер архивов - Программа для создания, просмотра или извлечения архивных файлов (Zip, Tar, ...)
- Калькулятор - Вычисления: арифметические, научные и финансовые
- Таблица символов - Программа для вставки специальных символов в документы
- Диски - Программа, которая позволяет просмотреть жёсткие диски и их разделы
- Просмотр документов - Программа для просмотра PDF и других документов
- Файлы - Ссылки, открывающие домашний каталог в файловом менеджере «Nemo»
- Программа просмотра шрифтов - Инструмент, с помощью которого можно просмотреть доступные шрифты
- Справка - Инструмент, который запускает справочную систему
- Сделать снимок - Программа для получения скриншотов
- Терминал - Командная строка
- Текстовый редактор - Текстовый редактор «Gedit»
- Заметки Tomboy - Ведение заметок
- Создание загрузочного USB-накопителя - Инструмент для создания загрузочного USB-накопителя
- Форматирование USB-накопителя - Простой инструмент для очистки и форматирования USB-накопителя
- Редактор изображений GIMP - Создание изображений и редактирование фотографий. Лучшая замена Photoshop в Linux
- gThumb - Просмотр изображений и ведение альбомов
- Просмотр изображений - Просмотр изображений «Gnom»
- LibreOffice Draw - Часть офисного пакета LibreOffice, с набором приложений для создания и редактирования рисунков
- Простое сканирование - Получение изображений со сканера
- Веб-браузер Firefox - Интернет веб-браузер
- Hexchat - IRC чат. Он настроен таким образом, чтобы автоматически подключать вас к Linux Mint чата (очень полезен для общения с другими пользователями Linux Mint)
- Клиент обмена мгновенными сообщенияниями Pidgin - Переписка мгновенными сообщениями. Поддерживает AIM,
Google Talk, Jabber/XMPP, MSN, Yahoo, Bonjour, Gadu-Gadu, GroupWise, ICQ, IRC, MySpaceIM, QQ, SIMPLE, Sametime и Zephyr - Thunderbird - Почтовый клиент - читайте и пишите письма
- Transmission - Торрент клиент
- LibreOffice - Пакет офисных программ с возможностью загрузки или создания разных по формату документов
- LibreOffice Calc - Электронные таблицы (аналог Microsoft Excel, совместимый с форматом XLS)
- LibreOffice Draw - Создание и редактирование рисунков, диаграмм и логотипов
- LibreOffice Impress - Создание и редактирование презентаций для слайд-шоу (аналог Microsoft Powerpoint, совместимый с форматом PPT)
- LibreOffice Math - Создание и редактирование математических формул
- LibreOffice Writer - Текстовый процессор (аналог Microsoft Word, совместимый с форматом DOC)
- Banshee - Проигрыватель онлайн радио, потокового вещания Интернет и музыкальных онлайн сервисов, а также прослушивание сохранённых музыкальных файлов (аналог iTunes). Кроме этого, руководит подкастами, портативными проигрывателями и может преобразовывать аудио CD
- Brasero - Запись и копирование CD и DVD, также создаёт аудио CD из мультимедиафайлов
- Видеопроигрыватель - Воспроизведение видео - и аудиофайлов (аналог Microsoft Media Player)
- VLC media player Универсальный проигрыватель, который воспринимает большинство известных видеоформатов
- Решено: 215
Поле «Поиск»
Если вы не помните, как найти приложение в меню, или хотите как можно скорее до него
добраться, можно использовать функцию поиска. Достаточно нажать на кнопку «Menu» на
панели и начать набирать название или описание искомого приложения.
Когда вы набираете символы, в меню остаются видимыми только те приложения, которые
соответствуют запросу.
- Решено: 215
Любимые приложения
Часто, используя некоторые приложения, вы конечно, хотели бы иметь возможность
быстрого доступа к ним.
Меню даёт вам возможность назначить любимые приложения и обеспечить доступ к ним
через специальный раздел. Нажмите правой клавишей мыши на иконку нужного приложения
в меню и в контекстном меню, выберите «Показывать в любимых». Также можно
переместить иконку приложения на кнопку «Любимые», расположенную в верхнем правом
углу меню.
Вы также можете упорядочивать приложения, изменить их расположение так, как вам
нравится.
углу меню.
нравится.
- Решено: 215
Ярлыки запуска на Панели или Рабочем столе
Как и раздел «Любимые», для обеспечения быстрого доступа к приложениям, вы также
можете использовать Панель или Рабочий стол. Для этого достаточно перетащить иконку
приложения из меню на Панель или Рабочий стол.
- Решено: 215
Настройка внешнего вида меню
Вы можете настроить меню в соответствии со своими предпочтениями. Нажмите правой
кнопкой мыши на «Menu» и выберите «Настроить».
Откроется окно конфигурации меню, в котором вы можете изменить некоторые параметры
меню Cinnamon.
меню Cinnamon.
