Создание загрузочной флешки из iso образа через программу unetbootin не видит флэшку
Автор темы - Сообщения: 133
Добрый день!
Нужно создать загрузочную флешку из iso образа linux mint 18.3 kde 32bit, чтобы установить эту операционку на старый, старый компьютер с процессором AMD Duron.
Использую программу unetbootin и вот какой ответ мне выдает эта утилита:
Необходимо сначала примонтировать USB-накопитель /dev/sdb1 к точке монтирования. Большинство дистрибутивов делают это автоматически после переподключения USB-накопителя.
Работаю с ноутбука samsung RV513, установлена операционка Linux mint KDE 17.1
Помогите чайнику, пожалуйста....в языках программирования и консоли работать не умею.
А чем штатная утилитка не угодила? есть ещё Etcher
Сейчас попробую найти эту программу. Вообще не знала, что есть штатная утилита.
Консоль вот что показывает и я не могу понять где моя флешка, она 8 Гб
luna@luna-RV413-RV513:~ > sudo df -h Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в udev 866M 8,0K 866M 1% /dev tmpfs 176M 1,4M 175M 1% /run /dev/sda1 292G 66G 212G 24% / none 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup none 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock none 880M 30M 851M 4% /run/shm none 100M 8,0K 100M 1% /run/user
Etcher нет такой программы
- Решено: 3
По инструкции у меня все получилось, сейчас записываю загрузочную флешку, и программа спрашивает: 4. Установка завершена. Перезагрузка (Текущий) После перезагрузки выберите в BIOS опцию загрузки с USB.
Перезагрузить прямо сейчас ? Перезгрузить сейчас или выход. Что выбрать? Мне надо эту операционную систему установить на другой компьютер, не на этот.
- Решено: 3
Как все получилось скопирую и вставлю чуть позже. Может кому нибудь пригодится.
вот такая команда:
sudo fdisk -l показывает разделы диска
потом вот такая:
sudo ls /dev/sd* показывает диски и накопители
такая команда:
sudo df -h показывает диски и накопители с размерами
или такая
sudo lsblk более понятно показывает диски и накопители с размерами
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 298,1G 0 disk
├─sda1 8:1 0 296,4G 0 part /
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
└─sda5 8:5 0 1,8G 0 part [SWAP]
sdb 8:16 1 7,3G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 7,3G 0 part /media/luna/USB-фле
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
нужная флэшка: sdb1 это её название
дальше инструкция советует создать папку для монтирования
sudo mkdir /mnt/usb
после ввода этой команды ничего не происходит
следующая команда монтируем флешку:
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
дальше я пыталась еще вводить команды по монтажу, но система мне отвечала: /dev/sdb1 уже примонтирован или /mnt/usb занят
убедиться, что флешка смонтирована поможет команда:
sudo mount
после этого можно приступать к записи флешки из iso образа, программа увидела флешку и пошла запись.
потом инструкция говорит, что нужно флэшку отмонтировать во избежания потери данных
команда:
sudo umount /dev/sdc1
Всё! Надеюсь, что какому-нибудь неопытному пользователю поможет.
Завтра буду устанавливать операционку с загрузочной флешки)))
Друзья, большое спасибо за ответы!
потом вот такая:
такая команда:
или такая
sudo mkdir /mnt/usb
sudo mount
команда:
Название (имя) флэшки sdb1 меняйте на своё! Это название моей флэшки.
Спасибо! Есть такая программ mintstick!!!
В следующий раз буду ею использовать!
Елена
Естественно она (unetbootin) не будет видеть твой флашь, сперва нужно её вынуть, а потом снова вставить.
http://compizomania.blogspot.com/2013/0 ... iboot.html
Елена извини ради бога, это multisystem.
- Решено: 21
что мешает " примонтировать USB-накопитель" ? примонтируйте ...Елена писал(а): ↑10 апр 2018, 18:17Создание загрузочной флешки из iso образа через программу unetbootin не видит флэшку
для этого в десктопном линуксе минт КДЕ , как и в другом минт , не надо уметь работать в консоли или в языках программирования.
В них и графические приложения имеются для монтирования есть и ...,емнип, настройки действий при подключении девайсов тоже имеются.
и вынуть и воткнуть и ещё раз вынуть....
я тута с утречка кофею пью, и таки глянул в кружечку ...
а тама ..... - может просто флешку надыть было в фат32 отформатировать , чтобы unetbootin мог её увидеть и записать на неё систему?
Привет, друзья,
ничего не получилось с установкой Линукс с флэшки на старый компьютер, старый комп не хочет устанавливать, не видит флэшку, хотя в Биосе ставлю на первое место USB . Винду на старый комп устанавливали с СД дисков. Эх...теперь только на выброс тот комп, Винда страшно тормозит и невозможно работать. Вот если бы Линукс, то можно было бы еще на нем поработать.
PS: какая есть штатная утилита на Linux mint 17.1 KDE для записи СД/ДВД дисков?
А как разделить образ iso linux 2 гБ На СД диски по 700 мБ?
На DVD записать
