Удалить лишние ядра
Автор темы - Сообщения: 72
Удалить лишние ядра
Привет
Как мне удалить ядра из системы которые я не использую - наставил их кучу, часть не завелась, часть завелась плохо, парочка - хорошо.
Теперь при каждой загрузке приходится вручную выбирать пункт с нужным ядром, надоело листать их...
Как подчистить этот список?
- Решено: 34
Re: Удалить лишние ядра
Убрать из списка Вам поможет программа Grub Customizer. Умеет работать и с GRUB, и с BURG. И вот ещё.
- Решено: 8
Менеджер обновлений --> Вид --> Обновление ядра Linux
Там все установленные и доступные для установки ядра
- Решено: 34
- Решено: 215
ostrovok,
Покажет список установленных ядер - а дальше играйся с этими пакетами как хочешь, и в финале дать
dpkg --list | grep linux-image
sudo update-grub
, когда удалишь ненужные-
- Решено: 34
ostrovok, гугл выдаёт такую информацию:
Перед тем как удалить старые версии ядра Ubuntu вспомните что рекомендуется иметь в системе две версии ядра - последнюю, используемую на данный момент, и предыдущую, на случай какой-либо неполадки. Не рекомендуется работать с одним ядром в системе, потому что если вы его повредите у вас будет намного больше работы для восстановления системы. Важно заметить, что такой вариант не будет работать, если вы устанавливали новые ядра из исходников.
В Ubuntu образы ядра принадлежат к таким пакетам:
linux-image-<версия> - образ ядра
linux-image-extra-<версия> - внешние модули ядра
linux-headers-<версия> - файлы заголовков
Сначала посмотрим какое ядро используется на данный момент в вашей системе:
Смотрим какие версии ядер были установлены:
На основе полученного списка вы можете удалить любую версию, например, 3.19.0-15:
Эти команды удалят образ ядра, а также связанные с ним заголовочные файлы и файлы модулей.
Обратите внимание, что при удалении старого ядра, будет автоматически инициирован процесс обновления ядра до последней версии, если вы этого еще не сделали, а также после удаления будет обновлен конфигурационный файл Grub, чтобы убрать лишнюю запись из меню.
Если такое ядро не одно, вы можете удалить старые ядра ubuntu одной командой, используя расширенный синтаксис Bash. Оператор {} будет работать только в Bash и совместимых с ним оболочках:
После выполнения этих команд будет удаленно четыре образа ядра 3.19.0-18, 3.19.0-20, 3.19.0-21 и 3.19.0-25.
Если конфигурация Grub не обновится по каким-либо причинам, это можно сделать вручную:
Теперь можете перезагрузить компьютер, чтобы убедиться что меню выбора операционной системы было очищено от лишних ядер.
Источник
$ sudo uname -a
$ dpkg --list | grep linux-image
$ dpkg --list | grep linux-headers
$ sudo apt-get purge linux-image-3.19.0-15
$ sudo apt-get purge linux-headers-3.19.0-15
$ sudo apt-get purge linux-image-3.19.0-{18,20,21,25}
$ sudo apt-get purge linux-headers-3.19.0-{18,20,21,25}
$ sudo update-grub2
- Решено: 20
А нельзя просто в /boot погрохать ненужные образы и дать команду update-grub? Теоретически сработает
- Решено: 215
Можно грохнуть разом все ядра (image + header) кроме текущего такой вот командой например:
for i in $(dpkg --list | grep -e "linux-header\|linux-image" | awk '{print $2}' | grep -v $(uname -r)); do echo $i; apt purge $i -y ; done; sudo update-grub
