Доброго времени суток
Понадобилось создать загрузочную флешку с минтой, при запуске Unetbootin, выбора iso фаила возникает такая ошибка, как ее вылечить? До обновления такого не наблюдалось.
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Монтирование USB при создании загрузочной флешки
- Решено: 128
Ну или в терминале
Определяешь как твоя флешка обзывается в системе
Потом пишешь на нее
sudo fdisk -l
sudo dd if=/path/to/image.iso of=/dev/sdc bs=4M status=progress
/dev/sdc
заменить на свою флешку-
- Решено: 21
это не ошибка , это сообщение-подсказка что флешка не примотирована
>как ее вылечить?
КэпОчевидность грит что надо флешку примонтировать.
примонтировать можете командом в терминале - в помощь статья в инете>>> ( или какую другую статью найдёте)
или можете использовать для монтирования утилиту "Диски" (через меню найдёте эту дефолтную утилиту)
а может достаточно было просто ещё раз вынуть \вставить флешку и она сама примонтируется при вставке как и должно быть
ну а если не монтируется то может быть дело во флешке - тогда попробовать поновой переформатировать флешку в fat32 используя или mintstick ( mintstick -m format ) или gparted или Диски (gnome-disks)
или
используйте другие способы записи образа на флешку .
их много (например поищите в меню Запись образа на USB-накопитель ( или mintstick -m iso ) или воспользуйтесь советами из #2 или #3 или Поиск по форуму и\или инету вам в помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
