samba
Автор темы - Сообщения: 63
samba
Пожалуйста подскажите неучу. Вот решил настроить samba на linux mint 18.2. Вышел на сайт Losst. Там такая комманда:
sudo mkdir -p /samba/allaccess
как я понял создать изначально папку samba и в ней папку allaccess.
После выполнения запускаю файловый менеджер - нет папки samba в домашней директории. Что означает ключ -p ?
samba
А её там и не должно быть. Папка в корне. Если нужно в домашней папке, то
mkdir -p ~/samba/allaccess
$mkdir --help
Использование: mkdir [КЛЮЧ]… КАТАЛОГ…
Создает КАТАЛОГ(и), если он ещё не существует.
Аргументы, обязательные для длинных ключей, обязательны и для коротких.
-m, --mode=РЕЖИМ установить права доступа к файлу (как в chmod),
а не a=rwx - umask
-p, --parents не выдавать ошибку, если существует, создавать
родительские каталоги, если необходимо
-v, --verbose печатать сообщение о каждом созданном каталоге
-Z установить контекст безопасности SELinux
каждого создаваемого каталога равным типу по умолчанию
--context[=CTX] подобно -Z, или если указан CTX, то установить
или SMACK равным CTX
--help показать эту справку и выйти
--version показать информацию о версии и выйти
samba
esvova, хотя бы ссылочку на статью взглянуть
- Решено: 19
samba
esvova, в дополнение к твоей ссылке, я нашел еще пару ссылок, которые мне показались интересными
http://inf-w.ru/wp-content/uploads/2016/01/samba.pdf
(здесь, правда, про федору, а не про минт, но за исключением установки пакетов и крузадера, все остальное вроде должно быть актуально)
и
https://habrahabr.ru/post/173127/
(а вот эта ссылка вообще ценная, -- здесь про диагностику проблем самбы; пусть может быть не все, но даже это уже "хоть что-то").
надеюсь, что использую их когда руки до очередной настройки самбы дойдут (если не потеряю, конечно, так что пусть пока здесь что ли поживут, если ты не против)
и
samba
esvova, а как не работает? Не запускается? Клиент не видит расшаренную папку? Ещё что-то.
samba
Когда нажимаю сеть появляется вот такая картинка:
Компьютер с Windows 7 сначала не видел линукс ни как. У меня на внешнем диске стоит mint 17.3, там все нормально. Перекинул оттуда smb.conf. Windows стала видеть имена расшаренных папок но войти туда не может. И то это только через плагин сеть Total Commander. Как эту самбу победить?-
samba
service smbd status
и smb.conf
покажиНастоящая водка — это не пьянство, а ключ к своей совести, с нее-то и начинается настоящая мудрость. (c)
samba
smbd:
smb.conf:
Этот файл сделал по совету вот отсюда http://inf-w.ru/wp-content/uploads/2016/01/samba.pdf
А вот этот с mint 17.3
vova@vova ~ $ service smbd status
● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)
Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Чт 2018-02-15 19:24:07 MSK; 17min ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
CGroup: /system.slice/smbd.service
├─1235 /usr/sbin/smbd -D
├─1238 /usr/sbin/smbd -D
└─1240 /usr/sbin/smbd -D
фев 15 19:24:07 vova systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
фев 15 19:24:07 vova smbd[1200]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd
фев 15 19:24:07 vova smbd[1200]: ...done.
фев 15 19:24:07 vova systemd[1]: Started LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
фев 15 19:24:08 vova smbd[1235]: [2018/02/15 19:24:08.145868, 0] ../lib/util/become_daemon.
фев 15 19:24:08 vova smbd[1235]: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to se
lines 1-15/15 (END)
lines 1-15/15 (END)
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server Version %v
netbios name = vova
security = user
guest account = smbguest
cups options = raw
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
printable = yes
[vova]
path=/home/vova/
read only = no
browseable = yes
valid users =
writable = yes
[public]
comment = Public Stuf
path = /home/vova
browseable = yes
public = yes
guest only = yes
writable = yes
read only = no
printable = no
delete readonly = yes
force user = vova
force group = vova
force create mode = 777
force directory mode = 777
write list = +staf
netbios name = vova
security = user
cups options = raw
[homes]
browseable = no
writable = yes
[printers]
browseable = no
printable = yes
[vova]
path=/home/vova/
read only = no
browseable = yes
valid users =
writable = yes
[public]
path = /home/vova
browseable = yes
public = yes
guest only = yes
writable = yes
read only = no
printable = no
force user = vova
force group = vova
write list = +staf
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
# Some options that are often worth tuning have been included as
# commented-out examples in this file.
# - When such options are commented with ";", the proposed setting
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#======================= Global Settings =======================
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
# wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# This will prevent nmbd to search for NetBIOS names through DNS.
dns proxy = no
#### Networking ####
# The specific set of interfaces / networks to bind to
# This can be either the interface name or an IP address/netmask;
# interface names are normally preferred
; interfaces = 127.0.0.0/8 eth0
# Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
# 'interfaces' option above to use this.
# It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
# not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
# option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
; bind interfaces only = yes
#### Debugging/Accounting ####
# This tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Cap the size of the individual log files (in KiB).
max log size = 1000
# If you want Samba to only log through syslog then set the following
# parameter to 'yes'.
# syslog only = no
# We want Samba to log a minimum amount of information to syslog. Everything
# should go to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd} instead. If you want to log
# through syslog you should set the following parameter to something higher.
syslog = 0
# Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
####### Authentication #######
# Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
# values are "standalone server", "member server", "classic primary
# domain controller", "classic backup domain controller", "active
# directory domain controller".
# Most people will want "standalone sever" or "member server".
# Running as "active directory domain controller" will require first
# running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
# new domain.
server role = standalone server
# If you are using encrypted passwords, Samba will need to know what
# password database type you are using.
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = yes
# This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
# password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
# passdb is changed.
unix password sync = yes
# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passwd program'. The default is 'no'.
pam password change = yes
# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = bad user
########## Domains ###########
# The following settings only takes effect if 'server role = primary
# classic domain controller', 'server role = backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
# logon path = \\%N\%U\profile
# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
# logon home = \\%N\%U
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd
# This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
# password; please adapt to your needs
; add user script = /usr/sbin/adduser --quiet --disabled-password --gecos "" %u
# This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
# SAMR RPC pipe.
# The following assumes a "machines" group exists on the system
; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
# This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
# RPC pipe.
; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
# Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
# for something else.)
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
; template shell = /bin/bash
# Setup usershare options to enable non-root users to share folders
# with the net usershare command.
# Maximum number of usershare. 0 (default) means that usershare is disabled.
; usershare max shares = 100
# Allow users who've been granted usershare privileges to create
# public shares, not just authenticated ones
usershare allow guests = yes
#======================= Share Definitions =======================
# Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
# to enable the default home directory shares. This will share each
# user's home directory as \\server\username
;[homes]
; comment = Home Directories
; browseable = no
# By default, the home directories are exported read-only. Change the
# next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
; read only = no
# File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; create mask = 0755
# Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
# create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
; directory mask = 0755
# By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
# with access to the samba server.
# Un-comment the following parameter to make sure that only "username"
# can connect to \\server\username
# This might need tweaking when using external authentication schemes
# valid users = %S
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
# (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = no
# Un-comment the following and create the profiles directory to store
# users profiles (see the "logon path" option above)
# The path below should be writable by all users so that their
# profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = yes
; browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
[data_server]
path = /home/Downloads/
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
writeable = yes
# errors.
[global]
# wins support = no
dns proxy = no
# that connects
max log size = 1000
# syslog only = no
syslog = 0
# new domain.
# below)
# point of view)
; logon drive = H:
# SAMR RPC pipe.
# RPC pipe.
;[homes]
; browseable = no
; read only = no
# valid users = %S
;[netlogon]
; guest ok = yes
; read only = no
;[profiles]
; guest ok = yes
; browseable = no
[printers]
browseable = no
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
# printer drivers
[print$]
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
[data_server]
browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
writeable = yes
samba
Вывод ls /home вот:
Сейчас поменял smb.conf на тот который с 17.3 и винда увидела все мои папки. Но линукс так и дает ошибку о невозможности отобразить network. Т.е. теперь вся загвоздка только в линуксе. Сдвиг в сторону плюса уже на лицо.
vova@vova ~ $ ls /home
lost+found vova vova_old wine
samba
А в конфиге прописано
samba
установить system-config-samba :
первый запуск в терминале (нужен выхлоп):
терминал ругнется на отсутствие файла в /etc/... создаем от суперпользователя пустой файл с указанным названием ( пишу по памяти, не помню название файла). В меню появится Samba и возможность через GUI настраивать доступность своих ресурсов...
sudo apt install system-config-samba
sudo system-config-samba
samba
di_mok, Да вот выхлоп:
qwertKI, Файл libuser.conf я его создал GUI работает. Но что бы там не творил все равно в линуксе при нажатии сети ошибка о которой писал выше. Зашел в настройки рабочего стола и вынес кнопку "Сеть" на рабочий стол. Нажимаю и вот: Если нажать сделать исполняемым и запустить Причем я этот ярлык даже не могу удалить с рабочего стола.
[data_server]
; browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
; browseable = yes
read only = no
guest ok = yes
- Решено: 19
samba
Сегодня тоже решил убить день на настройку самбы
А вот
Попробовал начать диагностику с шагов по этой ссылке
По ссылке там рекомендация
Соответственно возникло два вопроса
1. Как этот файл редактировать? (в закоментированной строке, как я понял, говорится о том, что этот файл не стоит редактировать, ибо он все равно будет перезаписан).
2. А что в нем все таки должно быть записано, дабы содержимое его было верным и позволяло увидеть видовую машину?
эти два файла в моем случае оказались не работоспособными.esvova писал(а): ↑15 фев 2018, 19:51Этот файл сделал по совету вот отсюда http://inf-w.ru/wp-content/uploads/2016/01/samba.pdf
А вот
вроде помогло. В том смысле, что заработало, но как-то кривенько: с виндовой машины я увидел вообще весь /home, а не только расшаренную папку.
И на первом же шаге предложенной диагностики - грабли, виндовая машина по имени не пингуется, а по айпишнику - вполне.StarMAUGLI писал(а): ↑15 фев 2018, 16:07https://habrahabr.ru/post/173127/
mugalem@mugalem-P35 ~ $ ping STASYA
ping: unknown host STASYA
mugalem@mugalem-P35 ~ $ ping 192.168.0.14
PING 192.168.0.14 (192.168.0.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.557 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.625 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.655 ms
64 bytes from 192.168.0.14: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.514 ms
^C
--- 192.168.0.14 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4071ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.514/0.737/1.334/0.302 ms
Содержание файла /etc/resolv.conf предельно лаконично:Если команда выполнится успешно, то стоит обратить внимание на конфигурацию DNS. Наиболее распространенные причины ошибки:
•неверное содержание файла конфигурации DNS /etc/resolv.conf;
•на сервере DNS нет записи, связанной с win-client;
•сервер DNS недоступен в данный момент.
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1
search IGD_Rostelecom
- Решено: 128
samba
Виндовую машину ты видишь, но только по ip. Нет в твоей сети DNS-сервера, вот и не можешь по имени обращаться
В файл
В файл
/etc/hosts
добавь ip_addres имя_виндовой_машины
. И будет тебе счастье.Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
