Добрый день, уважаемые товарищи! Прошу помощи, ибо не понимаю что от меня хочет rkhunter. Вообщем проверил им систему и заметил он в ней следующие:
Performing file properties checks
/usr/bin/wget [ Warning ]
/sbin/ip [ Warning ]
/bin/ip [ Warning ]
Performing filesystem checks
Checking /dev for suspicious file types [ Warning ]
Checking for hidden files and directories [ Warning ]
Буду благодарен, если подскажите на что следует обратить внимание, что означают эти сообщения rkhunter???
Rkhunter на что-то намекает...
- Решено: 216
vak64, По окончанию проверки он пишет
Туда и смотри, за подробностями вOne or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)
Автор темы - Сообщения: 25
Посмотрел, спасибо,вот информация:
Warning: The file properties have changed: File: /usr/bin/wget файл изменен, это ясно, но насколько это опасно для системы?
Warning: The file properties have changed: File: /sbin/ip тоже самое
Warning: The file properties have changed: File: /bin/ip тоже самое
Возможно ли, что после обновления файлы просто изменились и теперь программа ругается?
И что это за подозрительные типы файлов?:
[13:11:55] Warning: Suspicious file types found in /dev:
[13:11:55] /dev/shm/pulse-shm-406032313: data
[13:11:55] /dev/shm/pulse-shm-1346336092: data
[13:11:55] /dev/shm/pulse-shm-2035961397: data
[13:11:55] /dev/shm/pulse-shm-1608521640: data
[13:11:55] /dev/shm/pulse-shm-3131475065: data
[13:11:55] /dev/shm/pulse-shm-1231016659: data
[13:11:55] Checking for hidden files and directories [ Warning ]
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 13
Причина: spoil
Причина: spoil
Warning: Hidden directory found: /etc/.java извините, забыл добавить...
- Решено: 216
Именно так и было, вероятней всего. Он насколько я знаю должен писать и время модификации для того чтоб можно было отследить.
Чтоб убрать ворнинг должно хватить
sudo rkhunter --propupd
- он запишет текущие значение как эталонные, чтоб сравнивать при следующих проверках.В разделяемой памяти (Shared Memory, /dev/shm) - приложения могут хранить разную фигнгю абсолютно. Поэтому не считаю это чем-то подозрительным
- Решено: 216
Тоже подозрительным не выглядит, просто ему не нравится сам факт, что папка скрыта в /etc/ - правда зачем java так делает, неведомо)
И вообще , слово - warning - очень похоже на предупреждение - осторожно - окрашено.
- Решено: 216
Linuha, в такого рода программах, коими подогревается (или наоборот усыпляется) пользовательская паранойя - игнорировать ворнинги бывает выше человечьих сил.
А вдруг уже взломали?
Да уж, это вы верно подметили)
Большое спасибо всем,теперь все ясно, просто я недавно в сфере linux так сказать, поэтому возникает иногда много вопросов...спасибо вам!
- Решено: 15
Ну да. Если ты проводил проверку до обновлений, а потом после, то всё понятно. Просто при обновах файлы меняют свою структуру и хантер орёт. Там тебе Chocobo, команду правильную дал
- Решено: 3
Антивирус всё ещё не нужен?
Что это значит?
Я заболел? Начинать паниковать?
asa@big:~$ sudo rkhunter -c --sk
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]
Checking system commands...
Performing 'strings' command checks
Checking 'strings' command [ OK ]
Performing 'shared libraries' checks
Checking for preloading variables [ None found ]
Checking for preloaded libraries [ None found ]
Checking LD_LIBRARY_PATH variable [ Not found ]
Checking /dev for suspicious file types [ None found ]
Performing malware checks
Checking running processes for suspicious files [ None found ]
Checking for login backdoors [ None found ]
Checking for sniffer log files [ None found ]
Checking for suspicious directories [ None found ]
Checking for suspicious (large) shared memory segments [ Warning ]
Checking for prerequisites [ OK ]
/usr/sbin/adduser [ OK ]
/usr/bin/lwp-request [ Warning ]
System checks summary
File properties checks...
Files checked: 145
Suspect files: 1
Rootkit checks...
Rootkits checked : 480
Possible rootkits: 6
Applications checks...
All checks skipped
The system checks took: 1 minute and 23 seconds
All results have been written to the log file: /var/log/rkhunter.log
Files checked: 145
Suspect files: 1
Rootkit checks...
All checks skipped
sudo rkhunter -c --enable all --disable none --rwo
Warning: The command '/usr/bin/lwp-request' has been replaced by a script: /usr/bin/lwp-request: Perl script text executable
Warning: The following processes are using deleted files:
Process: /usr/bin/pulseaudio PID: 1495 File: /memfd:pulseaudio
Process: /usr/bin/nemo-desktop PID: 1659 File: /home/asa/.local/share/gvfs-metadata/home
Process: /usr/bin/cinnamon PID: 1690 File: /home/asa/.local/share/gvfs-metadata/home
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 1889 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 1957 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /usr/bin/xed PID: 5111 File: /home/asa/.local/share/gvfs-metadata/home
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 5595 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 5613 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 8901 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.tGa4Wu
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 8946 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9012 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9035 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9058 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9080 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9099 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9124 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9145 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9171 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Process: /opt/yandex/browser-beta/yandex_browser PID: 9178 File: /dev/shm/.ru.yandex.desktop.browser.wdzSSI
Warning: The following suspicious (large) shared memory segments have been found:
Process: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-background PID: 1457 Owner: asa Size: 64MB (configured size allowed: 1,0MB)
Process: /usr/bin/nemo-desktop PID: 1659 Owner: asa Size: 4,0MB (configured size allowed: 1,0MB)
Process: /usr/bin/python3.6 PID: 1728 Owner: asa Size: 1,0MB (configured size allowed: 1,0MB)
Process: /usr/lib/gnome-terminal/gnome-terminal-server PID: 2004 Owner: asa Size: 4,0MB (configured size allowed: 1,0MB)
Process: /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1 PID: 1649 Owner: asa Size: 4,0MB (configured size allowed: 1,0MB)
Process: /usr/bin/xed PID: 5111 Owner: asa Size: 4,0MB (configured size allowed: 1,0MB)
Process: /usr/bin/rhythmbox PID: 5634 Owner: asa Size: 4,0MB (configured size allowed: 1,0MB)
Warning: Process '/sbin/wpa_supplicant' (PID 1019) is listening on the network.
Warning: Process '/sbin/dhclient' (PID 1159) is listening on the network.
- Решено: 134
Вот сами же на пустом месте создаете себе проблемы, а потом появляются подобные вопросы.
Вот кому ты нафиг нужен.
