Каким образом происходит установка программ в Linux Mint 18
Автор темы - Сообщения: 25
Доброго всем вечера. Пробовал устанавливать программы в linux и через synaptic и через apt, ставятся, но возник ряд вопросов новичка так сказать:
1. При установке программ через менеджер программ или synaptic в минте, в какую папку ставятся программы?
2. При установке программ через терминал с помощью "apt" правда ли, что могут установиться не все библиотеки?
3. Скачал с сайта программу, в папке с ней файл "qt" сделал на него ссылку на рабочий стол и запускаю когда надо,получается все файлы для работы этой программы уже в скачанной папке и в теории я могу вообще скинуть ее на флешку и запускать когда флешка в ноуте? Но в списке программ такая программа не отображается, а хотелось бы, можно ли это осуществить? Можно ли эту скачанную программу qt как то установить в систему? Что это вообще за qt?
Буду благодарен всем, кто откликнется, так как с минт только знакомлюсь.
В папку Usr, но все настройки, конфиги, темы и прочее в домашний папке, в невидимых каталогах, которые начинаются на .название, чтоб их увидеть нажми в файловом менеджере ctrl + h. Так же туда ставятся программы, распространяемые .deb пакетами с других сайтов, но с ними нужно быть осторожным, ибо за .deb пакеты с левых сайтов никто не отвечает и туда могут натаскать шо хотят)
Всегда зависимости закачиваются, разве что если этих зависимостей не будет в репозиториях, но я такого не встречал)
Почти все установленные приложения есть в меню. Если хочешь создать ссылку, то нажми на файл\папку пкм, и выбери "создать ссылку"
Ну а qt.. Это то на чем строится графика в некоторых приложениях.
P.S. удобнее пользоваться "доками" чем местом на рабочем столе ИМХО.)
Arch Linux and Linux mint User
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
Большое спасибо за ответы. А можно ли создать в меню значок для программы с qt, чтобы она запускалась оттуда? А то получилось пока только ссылка на рабочем столе. Через нее запускаю или через папку с программой.
Переходишь по такому пути /usr/share/menu/
Создаёшь там пустой документ, открываешь его.
Пишешь примерно такое..
?package(название_файла):needs="X11" section="Applications/категория(например Network"\
title="Название в самом меню" command="путь к файлу" icon="путь к картинке, служащей иконкой"
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
У меня только один вопрос: а зачем это вам знать? Меньше знаете крепче спите…
Хто ты гэткі?
Это скорее всего портативный вариант приложения. Такой же вариант приложений бывает и в винде. Добавить такое приложение в главное меню можно через его редактор. Как он вызывается в крыса я не знаю, но скорее всего ПКМ на кнопке меню.
Хто ты гэткі?
ЕМНИП, при установке винды есть опция настройки/выбора дисков и там должно быть "удалить все не-виндовс разделы"...
- Решено: 21
connor41 писал(а):В папку Usr, но все настройки, конфиги, темы и прочее в домашний папке, в невидимых каталогах, которые начинаются на .название, чтоб их увидеть нажми в файловом менеджере ctrl + h. Так же туда ставятся программы, распространяемые .deb пакетами с других сайтов. При установке программ через менеджер программ или synaptic в минте, в какую папку ставятся программы?
та ну ... только и исключительно в Usr?
, а какже тады с этим быть? ->
при этом ffmpeg , onlyoffice, wine-staging, устанавливались аптом из подключенных репозиториев , а драйвера принтера brother, kingsoft и гуглеглобус из скачанных дебпакетов. Туда же и только туда установится либреофис приустановке из дебпакетов скачанных с офсайта либры.
вобщем так, программы ставятся туда куда им определили программеры , и как правило "родные" программы и близкородственные адаптированные под конкретный дистрибутив вносимые в репозитории дистрибутива (для минт это и минтовские и убунтушные репы) стаятся в /usr
Программы предназначенные для установки на разные дистрибутивы как правило ставятся в /opt
при этом , при установке программ что через манагер программ, что через синаптик(манагер пакетов), что командой в терминале ( апт инсталл ...) программы сначала скачиваются из подключенных репозиториев в каталог /var/cache/apt/archives и после скачки ставятся из скачанных дебпакетов
при этом, при установке программ что через манагер программ, что через синаптик, что командой в терминале(из скачанных дебов из реп) , что Программой установки пакетов GDebi, что командой в терминале dpkg -i *.deb или какой другой( из дебпакетов полученных из разных источников) , работает всё один и тот же apt
при этом, куда именно будет установлена программа можно посмотреть открытрыть дебпакет архиватором и собсно вся установка практически сводится к распаковке дебпакета на системный раздел.
ичто , ? без вот этого танца с бубном никак?
в минт с хыфыце отменили возможность создавать ярлык(значок запуска) для программы?
а редактор меню в хыфыце тоже отменили?
Ну не знал я, что поделаешь) Только 4й месяц на линуксе))
Хз, не знал пр редактор меню хыфыце, я всегда так делал)
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
- Решено: 215
В любой дебпакет можно заглянуть с прогой что умеет открывать архивы
И там в приципе все будет видно, что и куда он будет ставить) В директории DEBIAN дополнительно описаны правила и условия установки пакета. Скрипты которые будут выполняться перед и после его установкой/удалением. А также файлик
Там все довольно читабельно, на самом деле
control
с описанием что это за прога, её версией, зависимостями и прочей информацией на которую ориентируется пакетный менеджер.Там все довольно читабельно, на самом деле
Большое спасибо всем, очень исчерпывающие ответы, чувствуется сила и мощь сообщества Linux Mint!
читай и просвещайся.vak64 писал(а): Доброго всем вечера. Пробовал устанавливать программы в linux и через synaptic и через apt, ставятся, но возник ряд вопросов новичка так сказать:
